Люк - Глюк
Zheka
Re: Люк - Глюк
Сообщение Zheka » 11 фев 2012 09:36
Теплый бокс на ночь не помог, правда там всего +8С было, клейму отсоединяли тоже не помогло. Будем пробовать бокс потеплее как Игорь советует, если появятся умные мысли - буду рад прислушаться...
Re: Люк - Глюк
Сообщение Flash » 11 фев 2012 12:54
Zheka писал(а):
ADY писал(а):Кто ж на морозе люк открывает???? Такое придумал :lol:
Ну так случилось, не сам же, что об этом говорить теперь. Мне вообще то совет нужен уважаемый, а не нравоучения...
Барышня открыла. Колись:-)
Re: Люк - Глюк
Сообщение Igor Kiev » 11 фев 2012 13:50
Не буду утверждать, но подумайте сами с -21, в всего +8.
Может о но и будет толк, но не меньше чем сутки нужно.
Ну а насчёт поломаться, то "что там может?" разве что больше можно навредить "пытаясь закрыть с применением ручной силы".
может в боксе с + направить с безопасного растояния "ветродув".. с теплым воздухом
+ на час дайте хорошее тепло из салона от печки
или куда проще подъедтье на сто Тойота и там наверняка найдется спец. может чем надо обработать
а то с нашими советами чтоб хуже не стало.
ведь сами понимаете совет актуален, когда кто то сталкивался с реальной аналогией. а так языки чешем "ниочём"
я бы пожалуй так и сделал :D
Zheka
Re: Люк - Глюк
Сообщение Zheka » 12 фев 2012 19:30
Все мужики решил проблему за 10 сек., теперь у нас есть еще один пройденный опыт решение возможной проблемы на нашем авто. Обошел специалистов, один одно говорит, другой другое, при этом все в конечном итоге пугают снятием потолка и сложностью наладки механизма, чего конечно же не хотелось делать лишний раз. Пришлось сесть и просто самостоятельно обойти необъятные просторы интернета и найти то, что нужно из этого большого объема информации для разрешения данной проблемы.
Короче говоря, у люка есть функция защиты от защемления и соответственно есть функция сброса этой защиты. При срабатывании данной опции (что у меня вероятно и произошло) у люка меняется алгоритм движения и доводки в крайнее положение. Попробовал несколько предложенных алгоритмов действии сброса защиты, и на одном люк нашел свое положение и заработал как ранее...Огромное спасибо всем кто откликнулся...
Последний раз редактировалось Zheka 13 фев 2012 05:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Люк - Глюк
Сообщение Igor Kiev » 12 фев 2012 20:09
Zheka писал(а): Попробовал несколько предложенных алгоритмов действии сброса защиты, и на одном люк нашел свое положение и заработал как ранее - доволен как слон.....
Если не трудно, можно немного по предметнее. Понятно, что Вы проффи по этой проблеме :D , но ... где именно это проделывается. Кнопка то ГДЕ? Кнопка смены алогритма :D
Re: Люк - Глюк
Сообщение Wilson » 12 фев 2012 21:28
согласен
чуть чуть по попдробнее а то что то не понятно ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ и как объясни на пальцах как ежики трахаются что и как в какой последовательности
Zheka
Re: Люк - Глюк
Сообщение Zheka » 13 фев 2012 07:16
В общем так, у нас там две кнопки управления люком, правый открывает люк полностью, левый только заднюю сторону. Так вот, нажимаем на левую кнопку открытия люка (у меня люк в этом положении не открывался полностью) потом держим ее 5-6 сек., после этого она перестраивается, находит свою положение и становится на место, отпускаем и еще нажимаем на 4 сек., я так понял для сохранения новой настройки... и все дела...
Последний раз редактировалось Zheka 13 фев 2012 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Люк - Глюк
Сообщение pavel11 » 13 фев 2012 11:16
Zheka писал(а):Так называемый один из "пассажиров" вчера зачем то попытался у меня открыть люк (видимо руки некуда было девать), он не открылся...
сразу вспомнил знакомую на лексусе RX330
утром детей в садик повезла
младший добрался до кнопки открывания люка и нажал открытие в длинну
дело было зимой после снегопада
люк естественно открылся
снег естественно весь упал вниз в салон :D
Zheka
Re: Люк - Глюк
Сообщение Zheka » 13 фев 2012 19:01
Мне тут пока я решал эти проблемы друзья в шутку советовали на крайний случай срезать верхнюю часть и сделать из нее кабриолет, была бы единственная в своем роде машина. Но видимо не суждено, смог решить проблему с люком и не пришлось прибегать к крайнему, но ооочень интересному предложению....На самом деле интересно, как бы смотрелась наше авто с тремя рядами сидении в такой необычной комплектации...
Последний раз редактировалось Zheka 15 фев 2012 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Люк - Глюк
Сообщение Yetti » 14 фев 2012 10:46
Хорошая идея для тюнингеров зделать шоу-кар :D Народ в отпаде будет :!:
