Ошибка 2610
м835тм90
Ошибка 2610
Сообщение м835тм90 » 09 мар 2012 19:17
Кто что знает про ошибку 2610? Утром завожу машину начинает моргать 4lo (пониженная) и горит чек, антизанос и VSC Off. Это при том что вечером когда ставил машину все было нормально. Сбой произошел по всей видимости именно в момент запуска. В Тойота центре ошибку прочитали, а что она значит не знают. Нет у них расшифровки по нашей машине.
Re: Ошибка 2610
Сообщение Wilson » 10 мар 2012 00:32
Привет
могу подсказать что используют здесь в штатах в этом случае
инет да да просто входят в инет и еще при этом подключают комп который в инете к машине вот сайт но простому человеку туда не войти только с диллерской записывай
www.tis.toyota.com www.els.toyota.com
уних на диллерских есть туда вход так как если каждый туда сможет входить и использовать их информацию то не кто не будет приезжать ремонтировать машины а они на этом делают деньги
м835тм90
Re: Ошибка 2610
Сообщение м835тм90 » 10 мар 2012 08:25
Wilson писал(а):Привет
http://www.tis.toyota.com http://www.els.toyota.com
м835тм90
Re: Ошибка 2610
Сообщение м835тм90 » 10 мар 2012 09:06
спасибо
Oraz
Re: Ошибка 2610
Сообщение Oraz » 10 мар 2012 09:51
Oraz
Re: Ошибка 2610
Сообщение Oraz » 10 мар 2012 10:07
м835тм90
Re: Ошибка 2610
Сообщение м835тм90 » 10 мар 2012 17:40
Вот что нарыл; http://alflash.com.ua/Learn/toyota_dtc/ по моему самый полный список, еще бы комментарии к нему...
м835тм90
Re: Ошибка 2610
Сообщение м835тм90 » 10 мар 2012 17:48
Вот еще интересный ресурс http://alflash.com.ua/toyota.htm
lexin
Re: Ошибка 2610
Сообщение lexin » 19 мар 2012 09:07
Если нет прибора и некогда ехать к диллерам а на щитке приборов загорелась гирлянда из лампочек, ошибку можно определить по комбинации горящих лампочек и действовать дальше исходя из сложности ошибки. Группы горящих ламп распределены по кодам ошибки в таблице, вот здесь http://dl.dropbox.com/u/21847052/Lights.pdf
