Отказ Гидроусилителя руля (ГУР)
Сегодня отключился ГУР. Руль на месте крутить очень тяжело и при движении гудит что-то.
К кого-ни будь выходил из строя ГУР??? :shock:
Мотор 5.7 - 2008 года
Re: Отказ Гидроуселителя (ГУР)
там в системе стоит фильтр на сколько я знаю и насос
так вот если насос свое отработал то его надо менять и еще не плохо бы посмотреть уровень жидкости не только тормозной что справа и но для ГУР что слева
а если гудит то плохо
у меня гудел когда уровень упал долил а потом МОТОРКОТ добавил и все пришло внорму
я где то читал что у нас гидроусилитель а его крутит электроусилитель.
А по гидро все просто
1.проверить уровень жидкости гидроусилителя руля.
Если жидкости нет то может течь рулевая рейка или трубка или насос
Если уровень низкий то долить и искать причину снижения уровня
2. если жидкость есть то
- проблема в рейке с перепускными клапанами
- проблема с насосом гидроусилителя
у нас нет гидроусилителя, вместо него EPS, выглядит как то так http://www.carsteering.com/partview/Toy ... 369_R.html
А-95 супер
bifidky писал(а):Проблема решена путем замены насоса гидроуселителя.
а скажите пожалуйста причину?
ну например низкий уровень жидкости
внутренняя коррозия
или ещё чего там?
например по радиатору причина реагенты
по водяному насосу - заводская недоработка!
Пару раз загорался значок неисправного рулевого управления ( красный значок руля с восклицательным знаком), потом тух. Первый раз загорелся, когда по горам скакал. Сейчас не горит. Уровень жидкости в бачке в норме, потеков под машиной не было. Есть мнения по этому поводу?
Всем приветYetti писал(а):Пару раз загорался значок неисправного рулевого управления ( красный значок руля с восклицательным знаком), потом тух. Первый раз загорелся, когда по горам скакал. Сейчас не горит. Уровень жидкости в бачке в норме, потеков под машиной не было. Есть мнения по этому поводу?
в данном конкретном случае вариантов несколько
но мое мнение поднялась температура
выехал на ровную дорогу и все стабилизировалось
Сегодня опять загорался значок, потом пропал. Видно придется ехать на тойоту....
