рулевая рейка
рулевая рейка
Потекла рейка, авто 2010г. пробег 5000, не объясняю причин, ни кто сказать не может.В ремкомплект не входят горизонтальные сальники. У меня вопрос - "подходит рейка с Tundra, каталожные номера разные"
Re: рулевая рейка
Да не стоит экспериментировать и выяснять "подходит от Тундры или не подходит"bold писал(а):Потекла рейка, авто 2010г. пробег 5000, не объясняю причин, ни кто сказать не может.В ремкомплект не входят горизонтальные сальники. У меня вопрос - "подходит рейка с Tundra, каталожные номера разные"
Если есть все параметры детали, то не проще ли заказать её и через пару недел(как привезут)заменить и не думать об этом.
Понятно, что обидно с таким пробегом и уже глюк. Из моего опыта, - то всякие манипуляции реанимаций и подгонок выходять на практике всегда только дороже. Но чтоб дешевле, то уж точно не будет.
Запчасти на Секвои не так уж и дороги. Поэтому лучше "не теряйте времени"
Я вон с механизмом подъема стекла в двери багажника "что только не пытался"
В результате "плюнул" на все эти никчемные чистки. Заказал механизм в сборе. 300, или что то около того, -и вот всё как новое!
Всё работает Слава Богу! И настроение совсем другое! :D
ps наверное узнавали, - сколько то хоть это стоит по коду? если коснётся, то чтоб хоть понимать суть проблемы.
Re: рулевая рейка
Печально что потекла. Вроде раньше никто не жаловался. От Тундры, если точно не знать что подходит, лучше не брать - несмотря на внешнюю схожесть, много чего разного. Может оказаться передаточное соотношение не то или крепление. Опять же, если рейки одинаковые, то и цена будет одинаковой. Заказывать, ИМХО, лучше из Эмиратов, дешевли должна выйти.
Re: рулевая рейка
У Нас на Дальнем Востоке на Tundra рейки есть, у кого есть контакт на заказ рейки для sequoia, буду признателен! ВСЕМ Спасибо!!!
Re: рулевая рейка
Yetti писал(а): лучше из Эмиратов, дешевли должна выйти.
В Украине если из ОАЭ то на существенный порядок дешевле.
ПРавда не всегда всё бывает в наличии.
Я как то года два назад хотел поменять пасс.зеркало в сборе( в морозы подглючивает). Так цена Эмиратов была(точно не помню, что то около 380) Но месяц поставщик запрашивал, - не появлялась на складах.А если из Европы, где была в наличии, то уже 780. Я решил, что и так сойдет :)
Re: рулевая рейка
exist - срок доставки 22 дня стоимость 56 т.р.Igor Kiev писал(а):Да не стоит экспериментировать и выяснять "подходит от Тундры или не подходит"bold писал(а):Потекла рейка, авто 2010г. пробег 5000, не объясняю причин, ни кто сказать не может.В ремкомплект не входят горизонтальные сальники. У меня вопрос - "подходит рейка с Tundra, каталожные номера разные"
Re: рулевая рейка
:shock: это получается около $1700!bold писал(а): стоимость 56 т.р.
Не мало!
Что ж там такого в этой рейке?
Re: рулевая рейка
Всем приветIgor Kiev писал(а)::shock: это получается около $1700!bold писал(а): стоимость 56 т.р.
Не мало!
мне тоже стало интересно что вней такого а можно ради спортивного интереса я проверю стоимость этого в АМЕРИКАНСКОМ варианте
мне для этого нужен VIN# полностью и PARTS # этой детали
просто ради любопытсва если это не сложно заеду дам вин и спрошу сколько стоит эта зап часть потом выложу ответ
думаю это не так сложно
Re: рулевая рейка
Я записал заеду узнаю и отпишусьbold писал(а):код 44250-0C091
vin 5TDJW5G16AS038488
