BORLA - классная штука!
Поставил выхлоп от BORLA.
Достойная штука.
Уже откатал на ней около 5 000км.
Одним словом - это то чего Секвое реально не хватает.
Не нужно никакие TRD!
380лс вполне и так достаточно!
При чём с головой!
А вот звук родной - откровенно "дохлый!"
Не для такой махины как Секвоя!!!
Борла всё восполнила и сбалансировала.
У Borla для Секвои только один вариант.
Для Тундры - классно - есть двухсторонние.
Но это не проблема.
Конечно "сделано идеально!"
Даже порой музыку не охота слушать. Движок по "низам" классно "душу греет! :)"
А на трассе не давит.
Тольково произодитель просчитал!
Borla - как я понял когда "почти год решал" - достаточно серьезная Контора в Америке!
Уверяю - выхлоп на Секвое надо менять!
Это того стоит! :)
Достойная штука.
При чём с головой!
Но это не проблема.
Это того стоит! :)
Re: BORLA - классная штука!
А для чего красивый звук? Елка же далеко не горячий хэтчбек и не Порше, ее все равно за спортивную машину никто не воспримет - размер не тот. :D Ну ладно, если компрессор поставить, тогда смысл появляется, а так....
Просто 5,7 и 380 л.с. при тихой работе мотора совершенно не то!
Там Борла разработала специфичный низкочастотный "оттенок" звука, который и не то чтоб ревёт, и не дрынчит, как прогорелый глушак. Там .... даже не передать! Это надо только слышать. Но "значимость" придает мощности. И именно не "мажорность" , а именно что то особенное, для "Секвои" и её размеров.
Видно, что в Borla в Америке работают креативные маркетологи и разработчики. Потому что на youtube слушал по Ford Mustang, так хоть и от Borla, но совсем не так как на Секвое, но тоже круто.
Я думал, будет аналог "кубика" AMG, но здесь совершенно по другому.
Хотел бы у Wilson-a спросить: насчёт Borla: Наверное крутая компания в Америке?
По их сайту (http://www.borla.com), то "На что они только не делают свои системы. молодцы!
ps: А Вам Yetti, судя по аватару, при таком цвете и дисках, + еще и Борлу добавить, - будет очень классно!
К такой красоте и хороший звук -просто необходим. Тогда еще краше будет! :) Я серьезно! А сделано все из нержавейки, даже круче чем родное "секвоевское" на много.
А Тундровские у них вообще двухстороние. Еще круче наверное звучёк! :)
Судя по картинке, у Тундры выхлоп вывели не на зад, а по бокам кузова. Для Елки сдвоеный не предлогают, наверное, из-за сложности перехода трубы справа налево. А двойной смотрелся бы эффектнее. А сколько доставка обошлась?
Почему и как удалил? Напиши здесь viewtopic.php?f=36&t=1015&start=110SandlerD писал(а):У меня без катализатора отличный звук получился ))
- Deshewle
- Мой город: Tallinn
Насчет Борлы - согласен. Тоже заморочился и поставил + поменял трубы на нержавье 316L + пришлось собирать и ставить резонатор гельмгольца для гашения резонанса на частоте 120Гц. Результат на YouTube. Мне очень нравится, приятный басец.
Я тут обесшумливаю секвойю со всех сторон, как только можно чтобы вообще тишина была как в электромобиле, а они borla! Вот как дети:)
- ydzhen
- Мой город: ODS/ATA
так они не для себя а для соседей , типа я приехал, прячьтесь .Stark писал(а):Я тут обесшумливаю секвойю со всех сторон, как только можно чтобы вообще тишина была как в электромобиле, а они borla! Вот как дети:)
