Фильтр нулевого сопротивления
Сообщение Flash » 24 янв 2009 20:48
или это читсые понты для школьников? Измениться хоть что то? Мощность? Звук двика? Теорию я знаю, а вот что на практике?
4wdcentr
Re: Ставить фильтр нулевого сопротивления
Сообщение 4wdcentr » 24 янв 2009 23:15
у меня стояла гриновская вставка на кукурузе 4.2 тд . Мощность прибавилась. Но это на дизеле . А вот нашел и на SEQUOIA http://www.greenfilterusa.com/vehicle.a ... ke=Sequoia
и вот на ebay http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2007-Toy ... ccessories
вот kn фильтр http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Tru ... 240%3A1318
IgorSD
Сообщение IgorSD » 23 мар 2009 08:00
Так кто нить поставил? Откликнитесь отзывом!
Firecode
Сообщение Firecode » 25 мар 2009 05:41
Скажу вам так, хоть и не являюсь врадельцем Секвои:
Фильтр нулевого сопративления дает результат, да и менять его реже нужно, точнее его вообще почти не меняют,а так сказать вымачивают, но при ваших коняках разница будет не сильно заметна, точнее она будет, но не заметна :)
Звук двигателя не изменится, так как впускной коллектор на него особо не повлияет, точнее данная его "модификация".
Я бы ставил.
serg
Сообщение serg » 14 май 2012 11:06
Я поставил фильтр нулевого сопротивления в штатное место...Ну что сказать, звук двигателя не изменился, как ездила, так и ездит. По ощущениям не изменилось ничего, вроде расход чуть меньше стал на литр, но не факт,проехал пока 2000км. Если жить скучно, меняйте!
Сообщение Wilson » 15 май 2012 01:42
что могу сказать СЛЕДИТЬ надо за новостями я уже и заказал и поставил и фото выложил и свое мнение тоже добавил и обкатал уже
следить надо за новостями
а это фото из под капота смотрите и на будующие сначало посмотрите что у кого есть а потом повторяйтесь
Фавиль
Мой город: Сургут
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Фавиль » 06 дек 2016 09:29
Всем салют! Я поменял воздушный фильтр, на волант(как у Валеры), самое интересное обороты х.х. добавились стало где 800, может показалось , но звук изменился при ускорении начал "рычачать" и шустрее вроде :D
Сообщение wallboss » 06 дек 2016 14:35
Фавиль писал(а):Всем салют! Я поменял воздушный фильтр, на волант(как у Валеры), самое интересное обороты х.х. добавились стало где 800, может показалось , но звук изменился при ускорении начал "рычачать" и шустрее вроде :D
Так и есть. По оборотам ХХ скорей температура и погода сыграли своё дело.
Greg
Re: Фильтр нулевого сопротивления
Сообщение Greg » 10 дек 2016 13:39
Всем привет! В августе заменил фильтр, отъездил на первом четыре года, за четыре года два раза менял pre-фильтр, когда в 12 году поставил, разница и по звуку и по приёмистости была ощутима, потом привык и сейчас уже и не помню как с родным было.Холостые у меня, когда установил Волант, не менялись.
Albertlog
Мой город: Lusaka
Сообщение Albertlog » 28 сен 2018 23:15
Собственно САБЖ. Интересует каой фильтр нулевого сопротивления брать и как его ПРАВИЛЬНО примурыжить. Интересуют конусные. Те которые ложаццо в кастрюлю не интересны...
Вернуться в «Общие вопросы»
