СПАСИБО :!: :!: :!:Greg писал(а):Валера делюсь!wallboss писал(а):Да вещь хорошая подтверждаю.
Я уже давно себе такой хочу прикупить, чтобы прямо под капотом стоял стационарно и уже к АКБ подключенный.
Кстати для гелеевых АКБ это чуть ли не лучший вариант. Им можно заряжать АКБ даже не снимая клемм бортовой сети.
Очень удобная штучка. Только из америки ее взять не получится они там на 110 вольт, лучше у нас они под 220В, адаптированы под евросеть.
Григорий ты где нарыл его? Ссылкой поделись.
http://ctekshop.ru/shop/12v.html
Выбирай что душе угодно!
Наши машины при похолодании
Re: Наши машины при похолодании
В продолжение.
А мне вот этот больше понравился и цена сильно не отличается и функциональности больше(читай инструкцию).
http://ctekshop.ru/shop/12v/ctek-mxs-5- ... harge.html
- Greg
Валера тот что я показал на фото и его же купил , он как раз предназначен для работы при низких температурах ( у него и обозначение Polar), то есть удлинитель и не снимая АКБ с машины прямо на улице ( в крайнем случае можно), я думаю с учетом Вашей "теплой зимы" он будет в самый раз, а этот который тебе приглянулся, скорее всего для работы только в помещении! Но в любом случаем выбирать тебе!wallboss писал(а):В продолжение.
У меня гараж теплый в 5-ти минутах спокойным шагом от дома. По этому я хочу зарядное поставить стационарно под капот и при необходимости пользоваться им в гараже, ну или там где оно понадобится.Greg писал(а):Валера тот что я показал на фото и его же купил , он как раз предназначен для работы при низких температурах ( у него и обозначение Polar), то есть удлинитель и не снимая АКБ с машины прямо на улице ( в крайнем случае можно), я думаю с учетом Вашей "теплой зимы" он будет в самый раз, а этот который тебе приглянулся, скорее всего для работы только в помещении! Но в любом случаем выбирать тебе!wallboss писал(а):В продолжение.
Поменял вчера аккумулятор на Bosch S5 100Ah. Такое ощущение, что он был последним в Киеве, еле еле нашел. Продажники боятся завозить (курс доллара, покупательская способность и т.д.).
Про аккумулятор говорили, про накидку на стекло... А вот еще тема. На первой Ёлке на внутренней стороне капота стоял какой-то черный толстый материал, напоминающий войлок. Для какой цели - звуко- или тепло- изоляции не знаю. Факт, что на второй Ёлке есть отверстия для закрепления нечто подобного, но никакого материала не закреплено. Посмотрел в инете - кто что ставит. Имеет ли нам так капот утеплять?
В продолжение
я видел материал он идет как ШУМО изоляция так вот он просто клеится и имеет толщину от 1 до 5 мм
при желании можно его просто приклеить это синтетика
А вот не будет ли летом в жару двигатель сильнее греться? Если материал закрепить на пистоны, то на лето его можно снимать. И какой лучше материал - черный, типа войлока, как стоял на первой Ёлке, или с отражающим слоем?
- Мой город: Подольск
Тут еще вот что предусмотреть надо, эта блестящая хрень здорово горит!!!
Вопрос конечно интересныйYetti писал(а):А вот не будет ли летом в жару двигатель сильнее греться? Если материал закрепить на пистоны, то на лето его можно снимать. И какой лучше материал - черный, типа войлока, как стоял на первой Ёлке, или с отражающим слоем?
1- будет ли ГРЕТЬСЯ и 2- как он ГОРИТ
я думаю что те кто предлагает ЗВУКО изоляцию в машину разной толщины сам видел как из этой фигни просто вырезают
как из материи по выкрайкам именно то что надо и именно под ту машину что надо и ставят
процесс трудоемкий каждый кусочек подготовить вырезать наклеить
но оно того стоит
если есть желание могу поехать спросить и сделать фото
под капотом у нас достаточно места и закрыть можно не только капот но и крылья и вырежут именно под СЕКВОЮ
а вот ГОРИТ ОН ИЛИ НЕТ думаю что не горит
а унашей машины есть еще и принудительное охлаждение это так на всякий случай
это когда тащишь прицеп то надо включать кнопку на панели TOWN и греться не будет
а в России жара стоит аж 9 месяцев с мая по сентябрь
