Щелчки в районе бардачка
Сообщение Yetti » 19 мар 2013 10:26
Вот, уже несколько раз было: завожу машину, справа, в районе бардачка, раздаются щелчки ( как часовой механизм бомбы :D ). Точно местоположение определить не могу - откуда-то из-за панели. Точно, не мотор вентилятора печки - менял обороты и ничего не менялось. Пробовал газовать - продолжаются. Стоит тронуться с места, щелчки пропадают.
Какой либо закономерности появления щелчков не заметил - могут появиться и холодном и на горячем движке но только после заводки и до троганья с места. Ошибок не высвечивается, больше никак себя не проявляет. Может у кого была такая канитель?
Oraz
Re: Щелчки в районе бардачка
Сообщение Oraz » 19 мар 2013 20:40
Похожие еле уловимые щелчки со стороны бардачка замечал при переключении кнопки с заднего на полный привод и обратно.Щелчки буквально несколько секунд.Думаю,что какое-либо реле при переключениях так дает о себе знать.Может это они так щелкают ?
200
Сообщение 200 » 09 дек 2013 10:43
Щелкает шестеренка электропривода, который открывает кран печки под капотом и заслонку подачи воздуха двигает, если секвоя 1 стоит на трех винтах со стороны пассажира за тоннелем раздатки (под магнитофоном) разбирать ничего не надо короткая крестовая отвертка и все. Лечиться заменой стоит около 6000 рублей плывет 30 дней.
Сообщение Yetti » 09 дек 2013 19:52
У меня под бардачком был размещен блок управления UNCHIP. Снял полностью чип, щелчки прекратились.
