На приборке ЖКашное табло теперь полностью ругается на русском языке и в метрической системе. Центральный манитор мультимедии тоже все на русском языке и навигация с картами России, всех граничащих с нею государств и европа.Yetti писал(а):А под что перешивали? Когда в киллометры счетчик переводят или меняют радиочастоты ничего не паяют.wallboss писал(а):Доброго дня всем. Проблема решилась поездкой в Питер в отпуске к представителям Xanavi которые перепрошивали машину. Все оказалось бонально просто. Человеческий фактор. Когда перепрошивали приборку плохо пропаяли головной процессор (280 ножек, паяется феном) поэтому заглючили показания топлива. После пропайки все заработало нормально.
Глюк датчика уровня бензина в баке
Re: Глюк датчика уровня бензина в баке
Здравствуйте! Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь. Сегодня утром завел авто и через 1-2 минуты звоночек и стрелка уровня топлива упала на 0. Кнопкой info показывает 342 км до пустого бака. Такое было летом в жару, вылечилось отключением аккумулятора на несколько секунд. У кого-нибудь было и куда смотреть?
Из опыта собственного глюка усвоил. На указание уровня топлива могут влиять три вещи - сам поплавок-указатель уровня(находится в баке), приборка(глюк электроники или самого стрелочного указателя) и неполадки в проводке.Сергей Сальников писал(а):Здравствуйте! Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь. Сегодня утром завел авто и через 1-2 минуты звоночек и стрелка уровня топлива упала на 0. Кнопкой info показывает 342 км до пустого бака. Такое было летом в жару, вылечилось отключением аккумулятора на несколько секунд. У кого-нибудь было и куда смотреть?
Если в предыдущий раз помогло снятие клеммы, т.е. Обесточение цепей то можно предположить что глюк кроется в электронике приборки.
Но это только предположение и я могу очень сильно ошибаться.
Сейчас на работе, чуть позже сниму клемму, потом отпишусь. А у нас нет самодиагностики, как в большинстве американских авто? Как было на Пацифике. Три раза ключом повернул и показывает № ошибки или если их нет, то Done.
Машина 2 часа стояла обесточенная, результат ноль! Попробую вечером заехать на мойку, может что-то замерзло.
- Мой город: Подольск
Такая же тема периодически, особенно зимой. Лечу доливом топлива.
Бак почти полный! Если долив помогает, значит что-то с ползунком поплавка?глобус писал(а):Такая же тема периодически, особенно зимой. Лечу доливом топлива.
Юра, если бы вода в баке замёрзла то и насос бы не работал.Yetti писал(а):Возможно вода в баке.
