Накидки на сиденья
Re: Накидки на сиденья
"Ветерок" есть Летом очень помогает! А вот зимой очень долго сиденья прогреваются. Поэтому мех нужен. Хотел сделать включение подогрева дистанционно, с сигналки. Но проблема. Датчик взвешивания и чип управления это одно и тоже и зашит в подушку. Т.е. вывести один канал для включения чисто подогрева не получилось...
- Мой город: Каспийск-Москва
Юра, если я правильно понял, у нас без «тела на сиденье» обогрев не включится?Yetti писал(а):"Ветерок" есть Летом очень помогает! А вот зимой очень долго сиденья прогреваются. Поэтому мех нужен. Хотел сделать включение подогрева дистанционно, с сигналки. Но проблема. Датчик взвешивания и чип управления это одно и тоже и зашит в подушку. Т.е. вывести один канал для включения чисто подогрева не получилось...
нужно будет своих кулибиных по приезду поспрошать как они в лексусе это обошли?
Принцип я думаю одинаков что у них, что у нас
Да там ни чего сложного. Датчик веса отключить нужно.addessit писал(а):Юра, если я правильно понял, у нас без «тела на сиденье» обогрев не включится?Yetti писал(а):"Ветерок" есть Летом очень помогает! А вот зимой очень долго сиденья прогреваются. Поэтому мех нужен. Хотел сделать включение подогрева дистанционно, с сигналки. Но проблема. Датчик взвешивания и чип управления это одно и тоже и зашит в подушку. Т.е. вывести один канал для включения чисто подогрева не получилось...
я тоже в эту «сторону» подумалwallboss писал(а):Да там ни чего сложного. Датчик веса отключить нужно.addessit писал(а):Юра, если я правильно понял, у нас без «тела на сиденье» обогрев не включится?Yetti писал(а):"Ветерок" есть Летом очень помогает! А вот зимой очень долго сиденья прогреваются. Поэтому мех нужен. Хотел сделать включение подогрева дистанционно, с сигналки. Но проблема. Датчик взвешивания и чип управления это одно и тоже и зашит в подушку. Т.е. вывести один канал для включения чисто подогрева не получилось...
Вот, попробуй, отключи! Нет там отдельного датчика, к которому проводок обрезать
