Накидки на сиденья
Re: Накидки на сиденья
Сообщение Yetti » 18 окт 2018 21:04
"Ветерок" есть :biggrin: Летом очень помогает! А вот зимой очень долго сиденья прогреваются. Поэтому мех нужен. Хотел сделать включение подогрева дистанционно, с сигналки. Но проблема. Датчик взвешивания и чип управления это одно и тоже и зашит в подушку. Т.е. вывести один канал для включения чисто подогрева не получилось...
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 18 окт 2018 21:10
Yetti писал(а):"Ветерок" есть :biggrin: Летом очень помогает! А вот зимой очень долго сиденья прогреваются. Поэтому мех нужен. Хотел сделать включение подогрева дистанционно, с сигналки. Но проблема. Датчик взвешивания и чип управления это одно и тоже и зашит в подушку. Т.е. вывести один канал для включения чисто подогрева не получилось...
Юра, если я правильно понял, у нас без «тела на сиденье» обогрев не включится?
нужно будет своих кулибиных по приезду поспрошать как они в лексусе это обошли?
Принцип я думаю одинаков что у них, что у нас
Сообщение wallboss » 18 окт 2018 21:11
Да там ни чего сложного. Датчик веса отключить нужно.
Сообщение addessit » 18 окт 2018 21:17
я тоже в эту «сторону» подумал :biggrin:
Сообщение Yetti » 18 окт 2018 21:30
Вот, попробуй, отключи! Нет там отдельного датчика, к которому проводок обрезать :biggrin:
