LED лампы в поворотники и ДХО (не ставить)
zhivoder
Сообщение zhivoder » 26 дек 2013 14:08
Заморочился установкой двухцветных (белый желтый) LED лампочек в передний поворотник который по совместительству габарит и ДХО...
Заказал себе лампочки на ebay 2-х видов:
http://www.ebay.com/itm/230999774913?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/3157-3457-3057- ... 50&vxp=mtr
ну и что бы поворотник не мигал быстро заказал вот такие штуковины
http://www.ebay.com/itm/350885418203?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/330964478394?ss ... 1497.l2649
Через две недели ожидания наконец необходимые компоненты прибыли...
И я в радостном предвкушении скорого видоизменения внешнего освещения своего автомобиля побежал устанавливать все это дело (в костюме и галстуке прямо возле почты).
Затолкал резисторы в разьем, и led лампочку в разьем и ... не горит((((
Вытащил, затолкал другой резистор... не горит.
Поставил все на место как было... ничего не горит))))
Так мля и ездил целый день без передних поворотников... а потом и без габаритов... выбило предохранители
На следующий день, с утра оделся потеплее и пошел подключать резисторы.
Заменил предохранители и методом научного тыка что то нашел... если горит поворотник не горит габарит и наоборот... и выбивает предохранители
И тут меня посещает первая умная мысль: загляни в родной разьем лампочки!
Заглядываю и понимаю что родные контакты подают напряжение на лампочку немного не так как я ожидал... масса она же минус расположена в родном разьеме на всю ширину и охватывает сразу два контакта... напряжение подается на два отдельных контакта
Я же умный... понимаю что надо отрезать родной разьем!
Отрезал провода (электрик мля... с юридическим образованием) начал искать какой провод что питает... никуя не понял (фули я же юрист-электрик)
Короче мудохался долго...
В результате подключил напрямую габарит, поворотник через резистор... ура все горит и даже моргает!
Завожу машину, и в место ярко белого свечения ДХО снова горит желтый поворотник(((( грустно так горит, тускло...
Включаю фары загорается белый цвет который при включении поворотника тупо моргает...
Глушишь машину все нормально, поворотник желтый габарит белый...
Короче вернул все на место и стал разглядывать лампочку, которая как оказалось работает так:
1. Машина заглушена - поворотни горит отдельно, габарит горит отдельно
2. Завел машину - загорается ДХО, но горит не спираль габарита а спираль поворотника! Габарит горит сам по себе!
Т.е. ДХО у нас подключены на передние поворотники!
В результате имею два комплекта двухцветных лампочек и два комплекта изрезаных резисторов... ну и родные лампочки в фарах.
Mirr
Re: LED лампы в поворотники и ДХО (не ставить)
Сообщение Mirr » 26 дек 2013 16:10
Да ...
примерно подобное проходили...
верно говорят, что лучшее -ВРАГ хорошего :)
Сообщение Wilson » 27 дек 2013 02:15
а я не согласен
я уже писал что поменял ЖЕЛТЫЕ поворотники впереди
но никогда ни чего не покупал на Евай увы не доверяю я этой конторе
я все заказываю на спецеализированных сайтах
и нашел на сайте www.carID.com и заказал и пришло и поставил и работает
желтая и как габарит светится и мигает как поворотник
сами зайдите посмотрите на эти лампочки вот здесь
http://www.carid.com/2013-toyota-sequoia-led-lights/
и заказал и пришли и поставил и писал об этом и фото выкладывал и работает
там же на сайте я заказал и вот это что бы быстро не мигали
а вот так они выглядят уже на столе
перед тем как я их поставил
вот это стоит у всех у нас СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ увы
а это замены пара минут и все работает и у этих лампочек срок службы во мнооооооооого раз больше
а что касается маленьких лампочек то и это не проблема
вот то что я приготовил поставить
а это фото того что стояло после того как я все закончил
теперь у меня почти комплект
что то менять в ДАЛЬНЕМ СВЕТЕ не вижу смысла
а вот с БЛИЖНИМ с этими лампочками Н11 так и подмывает проэксперементировать
но что то удерживает
может быть та самая мудрость
ЧТО ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО
и несколько слов нашему коллеги ЮРИСТУ- ЭЛЕКТРИКУ
внимательней надо быть ВНИМАТЕЛЬНЕЙ или сначало форум почитать и посоветоваться с теми кто уже это сделал
ведь я про это уже писал а это просто ПОВТОРЕНИЕ хотя это в своем роде МАТЬ УЧЕНИЯ
кто то умный сказал ЧТО ОПЫТ это груз своих ОШИБОК так лучше учиться на ЧУЖИХ ОШИБКАХ
и не надо стучаться в открытую дверь просто надо было попросить меня выслать тебе лампочки и у тебя бы уже все стояло и работало
zhivoder
Сообщение zhivoder » 27 дек 2013 08:50
Может на 2013 Елке ДХО как то по другому реализовано?
Сообщение Wilson » 27 дек 2013 10:10
zhivoder писал(а):Может на 2013 Елке ДХО как то по другому реализовано?
Продолжение
увы вот за это ни чего не могу сказать
но лампочки поменял все и ВСЕ и работает ни каких проблем
Сообщение Yetti » 27 дек 2013 12:28
Володя просто поставил светодиодную лампу, но всю желтую и с правильным цоколем. Поэтому у него осталось все как было. А вот то, что поворотник у нас соединен с DRL, а не с габаритами, сильно удивляет. Не логично сделано. Чтобы переделать под двухцветную лампочку, надо схему включения переделывать - заставить мигать габарит. Блок управления у нас электронный, в него лезть не хочется. Посоветуюсь с электриками, может что придумают - туманки же сделали, чтобы можно было включать при любом свете.
Сообщение wallboss » 27 дек 2013 16:39
Дааааа. От народной мудрости никуда не деться. Ибо как гласит народ "Юрист электрику не товарищ" :lol: :lol: :lol:
А по поводу сначала почитать и посоветоваться в этом я с Володей (Wilsonom) полностью согласен. Я никогда не стесняюсь совет спрашивать хотя сам инженер-механик самой высокой квалификации и руки растут не от туда откуда ноги. И вообще прежде чем чего то делать не в железо надо лезть а на бумаге все схемно разрулить (это идеальный вариант).
Извиняюсь за нравоучения, не удержался.
Последний раз редактировалось wallboss 04 янв 2014 07:37, всего редактировалось 1 раз.
zhivoder
Сообщение zhivoder » 28 дек 2013 15:30
Блин я думал что Wilson двухцветный Led ставил...
Один цвет два контакта мудрить особо нечего... вставил лампу, резистор в цепь и все горит... а тут ДХО через одно место.
Может кто знает как ДХО отключить?
У мну на Jeep Grand Cherokee таких танцев с бубном нет... а ДХО включается и отключается через дилерский сканер.
Сообщение Yetti » 28 дек 2013 16:37
На Секвойе - аналогично - дилерский сканер отключает. А смысл отключать? Все равно на этом проводе останется мигалка поворотника. И она и габарит должны быть желтыми. Вот как убрать поворотник с ДХО и перекинуть на габарит? Тогда на ДХО можно было бы отдельный провод кинуть и все.
Кстати, у Ёлок с 2010 г., ДХО можно отключать и подрулевым переключателем.
Сообщение Wilson » 28 дек 2013 19:19
zhivoder писал(а):Блин я думал что Wilson двухцветный Led ставил...
ребята я уже прилично в штатах может из за этого мой менталитет изменился
и я уже стал тоже тупым америкосом
но я зашел на сайт набрал
Тойота- Секвоя -2013 год
потом поискал
Front -Turn - Signal передний - поворот - сигнал
и сравнил что стоит у нас
и так РОДНАЯ ЖЕЛТАЯ и двухконтактная
это я и заказал пришло поставил и не придумывал себе проблемы что потом их героически решать
а может выход их этой ситуации простой а ?
НАДО ЗАКАЗАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ЛАМПОЧКУ и все
зачем забивать голову ведь есть компании и люди которые заняты созднием лампочек это их хлеб
просто надо заказать ПРАВИЛЬНУЮ лампочку
