Поменял масло в коробке
Благодарил (а): 141 раз
Re: Поменял масло в коробке
Сообщение wallboss » 14 мар 2014 17:31
Flash писал(а):аааааа у меня сломали тоже два болтика. Тоже пришлось привариваться 4 раза, еле еле открутили. Масло было черное, но паленным не воняло.
Кстати, герметик не нужен. Там специальная прокладка, дорого стоит, но зато без герметика.
Ребята у меня возникла идея. А может быть вместо болтов после первого съема туда вкрутить шпильки и прикручивать поддон коробки гайками? ;)
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Flash » 17 мар 2014 15:59
Может и стоило бы.
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 13 окт 2015 06:33
сегодня звонил в местный ОД тоёта,
задал вопрос про замену масла в автомате.
ответ был такой - масло сольем, зальем, выставим уровень через диагностический сканер (очень важно это),
фильтр менять не будем, это не предусмотрено.
их и в наличии нет и разьяснения от японцев именно такие, что фильтр менять не надо.
главный посыл - выставить уровень нужно через спец оборудование
Сообщение Сергей Сальников » 13 окт 2015 08:23
51587 A TOYOTA Фильтр АКПП, без прокладки LC200: 4.5TD/5.7L; 09/07 >Sequoia: 5.7L; 11/07 > Посмотреть список моделей автомобилей 35330-60060
Фильтр продается в "Автоклондайк" http://www.jeepshop.ru/
Сообщение wallboss » 13 окт 2015 09:55
Сергей Сальников писал(а):51587 A TOYOTA Фильтр АКПП, без прокладки LC200: 4.5TD/5.7L; 09/07 >Sequoia: 5.7L; 11/07 > Посмотреть список моделей автомобилей 35330-60060
Если насос коробки создает нормальное давление то заморачиваться с заменой фильтра нет ни какого
резона. Это все на уровне личной паранои.
Сообщение Сергей Сальников » 13 окт 2015 11:27
Если снимать поддон, то почему не заменить фильтр? Цена ему "три копейки"!
ПлеЯДы
Сообщение ПлеЯДы » 13 окт 2015 11:49
Сергей Сальников писал(а):Если снимать поддон, то почему не заменить фильтр? Цена ему "три копейки"!
а нахер простите его снимать?
наш дилер мне ответил очень конкретно - подобной работы в перечне ТО нет!
фильтр и прочие прокладки я знаю где купить, как и номера их.
разговор не об этом.
Сообщение wallboss » 13 окт 2015 15:12
Зачем снимать поддон и менять фильтр если насос коробки создает нормальное давление.
У меня на предыдущем ниссане на 90 тыс. масло когда меняли так от давления насоса ошалели
давит как новый, ну и зачем заморачиваться.
Еще раз повторюсь, это личная параноя каждого.
суббота
Сообщение суббота » 13 окт 2015 18:10
Думаю, если нормально масло не менять в коробке, то и суваться-то туда незачем. Нормально это: снять, слить, почистить, поменять и залить. А вот кулибинский способ - это установить сосуще-вкачивающий аппарат для псевдо замены масла и гонять его туда сюда :lol:
TSPII, 2012.
Сообщение wallboss » 13 окт 2015 19:12
Хахаха. Руслан, рассмешил. Вот как раз вскрыть залезть все нахрен там переколошматить и есть кулибинский способ.
Этим сосуще-нагнетающим аппаратом, как ты его называешь(метод промывки и замещения) весь цивилизованный мир пользуется. И только у нас наровят вечно что то вскрыть, куда то залезть, кулибины гребаные.
Ну рассмешил :lol: :lol: :lol:
Вернуться в «Трансмиссия»
