требуется помощь
Selevich
требуется помощь
Сообщение Selevich » 19 мар 2014 19:09
Всем привет. Кто нить сталкивался со следующим: сегодня пытался поставить машину (елка2, 2011 гв) на учет, инспектор мне в этом счастье отказал, мотивируя тем что нет номера вин на раме, я ему объяснил что его там и не должно быть и в птс написано что отсутствует. вопрос: есть ли действительно номер вин на раме? если да то ГДЕ? поиском не нашел. спереди справа есть какие то цифры вроде их 6 или 8 не помню, но такой комбинации я в птс не нашел.
толи инспектор упертый или тогда как ставить авто на учет. г.СПБ
заранее спасибо!
Re: требуется помощь
Сообщение Yetti » 19 мар 2014 19:24
VIN есть на раме за правым передним колесом. Там на раму заходит черная пластмастка - VIN под ней. Надо ее слегка отогнуть вверх-назад и протереть под ней, увидишь.
Selevich
Сообщение Selevich » 19 мар 2014 20:10
А подскажи если смотреть на колесо то он слева или справа от него? И в какой части расы находится нижней или верхней? Спасибо заранее ОГРОМНОЕ))))
Жискар
Сообщение Жискар » 19 мар 2014 20:48
Если смотреть на колесо, то слева на на раме посредине вертикальной стороны как уже писалось выше. А вообще-то в родном мануале или рускоязычной книге по ремонту и эксплуатации наших машин об этом написано в самом начале книг. На форуме это уже обсуждали.
Selevich
Сообщение Selevich » 19 мар 2014 20:57
Был бы мануал было бы намного проще ))))
Selevich
Сообщение Selevich » 19 мар 2014 20:59
Я так понимаю это где резиновый кожух на двух клипсах крепится к раме?!
Сообщение Yetti » 19 мар 2014 21:03
Даже и не знаю, как сказать точнее - давно туда не лазил. Вывернуть направо колесо. Где-то над полуосью, на раму сверху спускается углом пластмастка (типа локера). Вот где-то за этим углом и прячется номер
Selevich
Сообщение Selevich » 19 мар 2014 21:18
Спасибо большое завтра буду смотреть. Надеюсь найду его)))
Сообщение Yetti » 19 мар 2014 21:34
Найдешь, я его в 2008 г. вообще не зная где должен быть, нашел :D Удачи! И ждем на форуме!
Selevich
Сообщение Selevich » 20 мар 2014 07:28
Блин так и не нашел вин. У меня там все чистенько. А есть фото с мануала где конкретно указано где он находится?
Вернуться в «Общие вопросы»
