Датчики давления в шинах
- voyager_prof
загорелась лампочка падения давления в колесах :( проверили всё - колеса ( в т.ч. запаску), сами датчики, всё в норме, но лампочка не гаснет... есть у кого предположения - что исделать??
						всё бренно, Toyota forever!
Re: датчик давления
посмотрите по инструкции в разделе относительно этой лампочки и её регулировки. там под рулём кнопка. может нажать и придержать при "on" повороте ключа зажигания. я не пробовал не знаю. я как-то подкачивал и через мин 15 сама гасла.но там этой кнопкой фиксируется на горизонтально-ровной поверхности и установленном давлении нужное положение, при отклонении которого  потом загорается эта лампочка. вообщем посмотрите по нормальной инструкции.
						- voyager_prof
Re: датчик давления
если надо я в понедельник в офисе фозьму нормальный фотоаппарат и "сфотаю" эту страницу из инструкции и выложу?
						- voyager_prof
Re: датчик давления
спасиб, инструкция есть, монолитовская. вообчем все получилось: решил заново перекачать колеса, после каждого нажимать на сброс (под рулем). полностью перекачал одно колесо - и все погасло ), проблема решена ... м.б.
						- Oleg6777
Re: датчик давления
Такое бывает с наступлением холодов.... Обычно пропадает после 10 мин. езды или перепрограммируется кнопкой под рулем..... Было раз осенью в прошлом году и 3 дня назад утром при +10...
						Re: датчик давления
Купил датчики на второй комплект колёс с летней резиной 305/55/20, надо прописывать датчики шин на центре или можно по кнопке и ключу самостоятельно?
						Настоящим мужчинам- настоящие подарки!
						Re: датчик давления
День добрый! А что за датчики? куда устанавливаются в шину или диск?tankistt писал(а):Купил датчики на второй комплект колёс с летней резиной 305/55/20, надо прописывать датчики шин на центре или можно по кнопке и ключу самостоятельно?
Купил секвую модель 2010, хотел поставить комплект зимней резины с дисками, но в мануале прописана необходимость установки датчиков давления при каждой замене колес и прописывания их в систему контроля за давлением. Вот не пойму какие датчики? Наверное фирменные тойотовские? куда они вставляются? в шину, диск? И где приобрести? Просветите кто знает...
Re: датчик давления
Ух ты! Вот так открытие года для меня! Вот она где настоящая википедия!!!
4wdcentr, большое спасибо, теперь все понятно что и куда, а то инфы никакой нету ни в мануале ни в сети. А теперь вопрос, который был раньше: эти датчики самостоятельно прописать в систему контроля давления секвойи возможно? Кто пробовал? Любые тойотовские датчики давления подойдут или только для секвойи?
