Предохранители
Предохранители
вот руки дошли и до предохранителей
если кто то уже поднимал эту тему то прошу извинить
и так в нашей машине два блока с предохранителями один под капотом а другой как мне сказали я сам его правда не видел
находится там в районе педалий но встал раком полазил не нашел может потом найду
а сейчас начнем вот про тот блок что подкапотом
снимаем крышку и вот на обратной стороне ее есть инфа с одной стороны очень удобно крышку снял и посмотрел
и вот то что у нас под крышкой
каждый может сказать удивил у нас укаждого есть этот бокс и крышка и предохранители
но фото не главное теперь то что я хочу сказать
Зелные 30 ам - 9 шт
Белые 25 ам - 5 шт
Желтые 20 ам - 1 шт
Синии 15 ам - 10 шт
Красные 10 ам - 6 шт
Коричневые 5 ам - 4 шт
Темные непонятные 7,5 ам - 6 шт
и того под капотом тех что меняются у меня получается 41 шт но там вроде еще про запас 3 шт стоят
я водитель трака это не новость и вот в своем траки я использую вот эти предохранители
при замыкании они нагреваются и размыкают а потом остыв они опять включаются выглядит вот так
покупать их по одному в рознечной торговле дорого и не выгодно
а лучше купить оптом все и сразу 41 шт и немного про запас штук 50 но это уже те что надолго помоемому это того стоит
вот здесь
не знаю как кто а я просто выложил эту инфу для всеобщего ознакомления
Зелные 30 ам - 9 шт
Белые 25 ам - 5 шт
Желтые 20 ам - 1 шт
Синии 15 ам - 10 шт
вот здесь
Re: Предохранители
Продолжение с вопросом
я так понял что кроме юристов тут есть еще и механики и инженеры и все те кто любит давать советы
и так продолжение
на предыдущем сайте я нашел только 4 варианта этого предохранителя
это 10 ам - 15 ам-20 ам -25 ам
но в нашей машине стоят и на 30 ам я нашел и их вот смотрите
осталось найти такие предохранители на 7,5 ам и на 5 ам и на этом все весь набор будет готов
Вопрос ко всем можно ли предохранитель на 7,5 ам заменить на 10 ам если их не найдем ? и вот еще 5 ам эти самые рискованные чуть что и вылетел
вообщем вопрос к ЭЛЕКТРИКАМ которые юристам не друзья
а я сам в бижайшее время закажу все что нашел а потом выложу фото как это будет смотреться сновыми предохранителями
и так продолжение
Re: Предохранители
Высказываю чисто лично мнение. Считаю что такие предохранители ставить не стоит. Если сгорел обычный предохранитель и в системе что-то коротит, то найти сгоревший будет проще прозвоном на обрыв. Найти же коротящие цепи, когда зажигание отключено и предохранитель остывший опять звонится, практически невозможно. Просто так предохранители обычно не горят. Лучше устранить причину, из-за которой предохранитель сгорел и потом поставить новый обычный.
По поводу ампеража предохранителей. Постараюсь простым языком. Можно, конечно, ставить вместо 5А - 10 ампер, но делать это стоит только в крайнем случае, когда в дороге под рукой нет нужного и причина, по которой сгорел предохранитель, уже устранена. Вся система и проводка рассчитана на определенные нагрузки, при превышении которых возможен выход из строя оборудования. Величина нагрузки в цепи ограничена как раз номиналом предохранителя. Чтобы электрические цепи не перегружались в случае КЗ или выхода из строя какой то части оборудования, сначала сгорает предохранитель. Если его номинал выше, то он допустит большую нагрузку и, возможно, раньше сгорит то оборудование, которое предохранитель защищает, а предохранитель останется целым. Поэтому весьма желательно ставить предохранителя требуемого номинала.
- Мой город: Подольск
Re: Предохранители
Грамотно и лаконично. Никогда не забуду того МАСТЕРА (у меня еще тогда был 124 мерс) ....ща мы тебе братан все найдем ...(и с этими словами втыкает накоротко здоровый мед. пинцет)...что-то в стартере у тебя, видишь дым пошел. (быль)
Re: Предохранители
тут не так давно увидел я в инете вот этот набор
понравился он мне так как это модель предохранителей для нашей машины
да и стоит копейки
короче заказал его и он пришел
вот выкладываю инфу чем заказывать набор из 5 штук то не проще ли взять сразу коробку и пусть лежит
кто то скажет нафига так много их не так часто и меняешь и даже редко если можно так сказать
Валера тебе в посылку я отсыпал немного на всякий случай
а это просто инфа
да и стоит копейки
а это просто инфа
Re: Предохранители
а у нас такие предохранители можно найти только на авторынке по штучно. Доллар за штуку :-)))
Re: Предохранители
Что могу сказатьFlash писал(а):а у нас такие предохранители можно найти только на авторынке по штучно. Доллар за штуку :-)))
у богатых свои причуды за предохранитель платить по штучно по баксу это круто
куда нам бедным америкосам до вас
за 7 баксов купил коробку 120шт и пусть лежат
