Как отключить ДХО?
Вопросы по электрике и фарам
zhivoder
Как отключить ДХО?
Сообщение zhivoder » 11 июл 2014 07:36
Добрый день!
Как то хотел поменять лампы поворот\габарит на двухцветный led (белый\желтый) не получилось потому что поворотник и габарит перекидываються местами при включении ДХО при включении фар опять перекидываються... короче замороченная какая то схема.
На Jeep я все это дело переключил с помощью диллерского сканера и компа...
Вот задумался над тем что возможно ли через диллерский сканер выключить ДХО? И если отключить ДХО, будет ли так же перекидывать? Или будет поворот поворотом а габарит габаритом?
Кто сталкивался? Подскажите плз
Елка 2008 г.р.
ДХО DRL
Сообщение Yetti » 11 июл 2014 12:24
Отключить ДХО сканером можно - DRL переключать на OFF. Переназначить, на сколько я видел меню сканера, нельзя ( категорически утверждать не буду).
Темы по поворотникам, габаритам, ДХО:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 1%82%D1%8B
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... DRL#p15781
Отчет по замене галогенок на LED лампы:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 0%B8%D0%B5
Skylancer
Мой город: Владивосток
Как отключить ДХО?
Сообщение Skylancer » 04 апр 2022 13:08
Всем привет, для отключения дневных ходовых огней необходимо. Отрезать провод, который приходит на блок управления поворотниками, он находится под рулём слева, максимально близко. К левому борту. Если у вас левый руль. Вычисляйте провод, на который приходит минус после автозапуска, и отрезаете его.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если возникнут вопросы по электрике и сигнализации по данной машине, пишите на ватсап + 7 (902)480-33-43.
Здесь я вряд ли больше появлюсь, так как у самого другие машины зарегистрировался, чтобы скинуть данную подсказку.
По сигналке там тоже не мало геморроя чтобы сделать слейв режим и чтобы штатка при этом не срабатывала при запуске и не орала клаксоном
Как отключить ДХО?
Сообщение wallboss » 04 апр 2022 13:51
Skylancer писал(а):
04 апр 2022 13:10
Вы кто и о чем уважаемый ???????
Вы адресом не ошиблись ??????
Skylancer
Как отключить ДХО?
Сообщение Skylancer » 07 апр 2022 08:50
Так вроде в сообщении все указал.
Возможно эта информация не для вас просто, кому надо, воспользуется.
