Предупредительная лампа тормозной системы - BRAKE.
Все вопросы по ходовой
Сообщение Oleksandr Kiev » 14 сен 2014 07:34
В движении при скорости 140 км/ч у меня на приборке появилась надпись BRAKE. За те доли секунды пока я поставил ногу на тормоз мозг успел много вариантов неисправности прокрутить. Остановился без проблем, заглушил двигатель, проверил уровень тормозной - немного ниже середины между минимум и максимом, подтеканий нет, ручник нажал-отпустил, завел движок, на приборке все чисто, поехал. Через 200 км та же история. Что сделал для устранения проблемы:
- на сегодня у меня колодки имеют остаток накладок 1/3 (может, чуть меньше);
- уровень жидкости долил выше среднего уровня (ДОТ 4).
Вывод: при таком износе колодок при торможении в расширительном бачке тормозная уходит ниже минимума и выдает аварийный сигнал на приборку, следите за уровнем тормозной, при необходимости доливайте до уровня выше среднего.
Re: Предупредительная лампа тормозной системы - BRAKE.
Сообщение Yetti » 14 сен 2014 10:15
Спасибо за совет!
Благодарил (а): 514 раз
Сообщение wallboss » 14 сен 2014 18:47
Саша спасибо, учтем.
SERGO
Сообщение SERGO » 24 окт 2016 10:53
Саше большое спасибо. Появилась аналогичная "проблема" - периодически загорается надпись BRAKE. Был на ТО неделю назад, посоветовали поменять задние колодки - осталось 25%. Заказал - приедут поменяю.
SERGO
Сообщение SERGO » 07 янв 2017 16:23
Сегодня после того как завел машину опять появилась надпись BRAKE. На дворе -34. Возможная причина сжалась тормозная на морозе, после долива 20-30 грамм надпись пропала. Пора менять колодки :)
Сообщение wallboss » 07 янв 2017 16:54
SERGO писал(а):Сегодня после того как завел машину опять появилась надпись BRAKE. На дворе -34. Возможная причина сжалась тормозная на морозе, после долива 20-30 грамм надпись пропала. Пора менять колодки :)
Да, видать время пришло.
