Прошу помощи
мытарь
Прошу помощи
Сообщение мытарь » 21 ноя 2014 19:21
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в понимании возникшей неисправности. Второй раз за месяц при заводе машины начинает моргать LO, все остальное в норме. Сканер ничего не показывает, ошибок не выскакивает, машина едет нормально, но на переключение режимов привода не реагирует. После выключения зажигания и заводе снова все нормально. Что это такое и может у кого- то такое было? Машина 2009 года, пробег 95780 км.
Greg
Re: Прошу помощи
Сообщение Greg » 21 ноя 2014 21:15
мытарь писал(а):Уважаемые форумчане! Прошу помощи в понимании возникшей неисправности. Второй раз за месяц при заводе машины начинает моргать LO, все остальное в норме. Сканер ничего не показывает, ошибок не выскакивает, машина едет нормально, но на переключение режимов привода не реагирует. После выключения зажигания и заводе снова все нормально. Что это такое и может у кого- то такое было? Машина 2009 года, пробег 95780 км.
А после того как глушишь и снова заводишь переключение режимов происходит?
мытарь
Re: Прошу помощи
Сообщение мытарь » 22 ноя 2014 07:29
Все работает и переключается
Благодарил (а): 514 раз
Re: Прошу помощи
Сообщение wallboss » 22 ноя 2014 08:30
Была похожая ситуация. После уборки салона на автомойке завел, стал выезжать из бокса
и тут в глаза бросается мигающее LO, при этом машина едет нормально. Стал смотреть и обнаружил, что девочки когда протирали панель задев чуть чуть
сдвинули переключатель режимов трансмиссии(т.е. он не стоял строго на HI, отходил буквально на 1 - 1,5 мм от надписи), поправил, на приборке
все стало на место. Отсюда можно сделать вывод, что скорее всего характер неисправности не механический, а электрический.
Может где то плохой контакт, окислился или как у меня было в другом случае плохо одели клемму после установки сигналки.
Да мало ли. Вообщем если появится не снимай сигнал неисправности, езжай к электрику, думаю он найдет если толковый.
Re: Прошу помощи
Сообщение Flash » 25 ноя 2014 16:26
Доже два раза была такая проблема и сама прошла. Скинь клему на 10 мин попробуй.
