Начала капать помпа
- Мой город: Каспийск-Москва
Начала капать помпа
всем салют!!! вчера заехал на замену масла, мастер обнаружил, что помпа "заплакала", налет белорозовый . глянул - оказывается это известная болячка. долил где-то грамм 300 антифриза, периодически смотрю, уровень на работающем двигателе поднялся выше отметки фулл где-то на 2 см. на холодном чуть ниже отметки. сопливилась видать в холодное время, так как сейчас видимых следов нет. но скорее всего буду заказывать новую, пока наблюдаю.
Начала капать помпа
Не спеши. Я тоже заказал, а она покапала и перестала и так уже 5 лет.addessit писал(а): ↑06 июн 2020 09:55всем салют!!! вчера заехал на замену масла, мастер обнаружил, что помпа "заплакала", налет белорозовый . глянул - оказывается это известная болячка. долил где-то грамм 300 антифриза, периодически смотрю, уровень на работающем двигателе поднялся выше отметки фулл где-то на 2 см. на холодном чуть ниже отметки. сопливилась видать в холодное время, так как сейчас видимых следов нет. но скорее всего буду заказывать новую, пока наблюдаю.
- Мой город: Moscow
Начала капать помпа
Хотел бы по этой теме поделиться вот каким опытом. Есть у меня мерседес спринтер классик 13го года. Периодически наблюдал пару капель охлаждайки под двигателем. При осмотре выяснилось , что в системе накапливалось избыточное давление настолько, что пропускали шланги в местах соединений. Сразу скажу что виной тому не прокладка гбц, а по моему крышка радиатора, которая не сбрасывала давление. Из-за этого накрылся котёл догревания. Так вот с таким же успехом может потеч и помпа. Для эксперимента можно не затягивать крышку в упор, а только лишь застегнуть на первый щелчек. На мерсе я так сделал и всё нормально. Котёл купил новый, но и старый тоже починил.ну и как вариант случай с Валерой, когда оказалось, что потекла прокладка помпы.
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Начала капать помпа
Можно крышку радиатора поменять для начала, она стоит не героических денег. Было такое на Раме, поставил новую крышку все прошо.Hutber писал(а): ↑11 июн 2020 19:14Хотел бы по этой теме поделиться вот каким опытом. Есть у меня мерседес спринтер классик 13го года. Периодически наблюдал пару капель охлаждайки под двигателем. При осмотре выяснилось , что в системе накапливалось избыточное давление настолько, что пропускали шланги в местах соединений. Сразу скажу что виной тому не прокладка гбц, а по моему крышка радиатора, которая не сбрасывала давление. Из-за этого накрылся котёл догревания. Так вот с таким же успехом может потеч и помпа. Для эксперимента можно не затягивать крышку в упор, а только лишь застегнуть на первый щелчек. На мерсе я так сделал и всё нормально. Котёл купил новый, но и старый тоже починил.ну и как вариант случай с Валерой, когда оказалось, что потекла прокладка помпы.
Начала капать помпа
Александр привет. А при чем крышка радиатора к помпе ????Можно крышку радиатора поменять для начала, она стоит не героических денег. Было такое на Раме, поставил новую крышку все прошо.
Поясни.
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Начала капать помпа
Привет, давление в системе образуется при нагревании антифриз и клапан в крышке не сбрасывает его в расширителный бачок, так как его перекосило и он подклинил . На Раме чуть патрубок не сорвало с радиатора.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Избыточное давление может продавливать антифриз через сальник помпы .
Отправлено спустя 1 час 47 минут 30 секунд:
https://www.drive2.com/l/5738146/
- Мой город: Moscow
Начала капать помпа
И я о том жеHahol72 писал(а): ↑12 июн 2020 16:34Привет, давление в системе образуется при нагревании антифриз и клапан в крышке не сбрасывает его в расширителный бачок, так как его перекосило и он подклинил . На Раме чуть патрубок не сорвало с радиатора.
Начала капать помпа
и все таки у меня, точнее в двигателе, пропускал сальник помпы. под прокладкой все было сухо.
сегодня поменял.
- SERGO
Начала капать помпа
Помпа сопливила лет 5. Сегодня заменил. Отходила 9 лет.
Начала капать помпа
Поменял прокладку на 4-м году жизни, машине у же 10-год и помпа не думает помирать.
