Безопасное движение - проектор
Re: Безопасное движение - проектор
Сообщение Yetti » 05 авг 2015 20:19
Видео ждем и дневное и ночное. И еще - а не зеркально сам прибор может показывать?
Сообщение wallboss » 05 авг 2015 20:26
Yetti писал(а):Видео ждем и дневное и ночное. И еще - а не зеркально сам прибор может показывать?
Юра привет. Зеркальное отражение будет правильным.
Посмотри на фото там шкала скорости с права на лево, значит в зеркальном отображении будет правильно с лева на право.
Сообщение Yetti » 05 авг 2015 22:39
Я это понял. Я имел ввиду возможность включить прибор в прямом виде, без отражения на стекло (если, например, днем при солнце плохо будет видно).
Сообщение wallboss » 06 авг 2015 09:06
Yetti писал(а):Я это понял. Я имел ввиду возможность включить прибор в прямом виде, без отражения на стекло (если, например, днем при солнце плохо будет видно).
А вот это наверное хренушки учитывая конфигурацию самого прибора. Увы он расчитан только на зеркальное отражение.
Но я думаю благодаря этой пленке днем тоже должно быть хорошо видно.
Сообщение Yetti » 06 авг 2015 11:54
Ну что же,будем ждать результатов испытаний. Меня еще беспокоит ночной режим - не будет ли прибор отвлекать внимание? Я, когда еду ночью на дальняка, сильно приглушаю свет приборки, голову вообще тушу, навигатор на минимум яркости. Иначе на скорости мешает видимости - глаза ловят лишний ненужный свет.
Сообщение wallboss » 06 авг 2015 13:20
Yetti писал(а):Ну что же,будем ждать результатов испытаний. Меня еще беспокоит ночной режим - не будет ли прибор отвлекать внимание? Я, когда еду ночью на дальняка, сильно приглушаю свет приборки, голову вообще тушу, навигатор на минимум яркости. Иначе на скорости мешает видимости - глаза ловят лишний ненужный свет.
Вот и я об этом же беспокоюсь. По этому сей девайс меня и не вдохновил как лишний источник светового возбуждения ;)
Сообщение Wilson » 10 авг 2015 03:55
Продолжение
рассказ про то как одному из форумчан делать нефига и он мается дурью
и так коробка пришла
открыл сделал фото и выложил на всеобщее обсуждение
а теперь продолжение
разъем соединяем с компом это просто тут ума не надо
длина шнура достаточная или можно сказать чуть более чем достаточная
при желании его убрать внутрь не проблема я пока это делать не стал
теперь о самом проекторе я его и туда и сюда вообщем надо найти правильное растояние от стекла
что бы угол совпадал с углом отражения и было видно к тому же вообщем пленку переставлял несколько раз
если честно то хотелось бы что бы пленка была чуть по больше тогда бы и картинка была по лучше
со стороны это смотрится вот так
теперь о нем самом несколько слов
включил и смотрю что будет вроде замигал я его к стеклу подвинул отражение и на стекле видно
потом под отражение пленку прикрепил и стало лучше видно
потом поехал и стал сравнивать показание этого проектора но не с нашим спидометром ведь там стрелка
а с программой на Айфоне которая тоже называется спидометр там в цифрах
что могу сказать все совпадает
теперь о минусах этой игрушки
с моей точки зрения
во первых когда выключаешь движок и вытаскиваешь ключ он продолжает работать и у него есть кнопка ВКЛ - ВЫКЛ
так что это с одной стороны не удобно
во вторых к вашему обсуждения яркости на приборной доске регулятора там нет
и свет конечно не ахти как яркий но все таки
о плюсах при езде если ехать строго по лимиту и стоят менты то проектор лучше чем наша СТРЕЛКА
и учитывая нашу машину и ее возможности набирать скорость
а так точная инфа и не стрелка а цифры и тахометр все видноочень хорошо и плюс там еще можно выставлять дополнительную
инфу несколько вариантов
так чтоесть и плюсы и есть минусы
на днях сделаю видио и выложу
Сообщение Yetti » 10 авг 2015 11:11
Ждем видео, особенно ночное. Ели все остальное нормально, то с выключением питания можно легко будет разобраться - разрезать жилу питания и подключить питание от ключа. Ну или заменить провод в самом разъеме.
