Слабые места Секвойи?
Nikolaeveg
Мой город: Югорск
Re: Слабые места Секвойи?
Сообщение Nikolaeveg » 11 окт 2018 19:47
Народ, подскажите, есть вот такое состояние задней двери...[
хозяин говорит, что не бита!
весь в сомнениях..
хочу купить, но, чтоб проверить, нужно 800 км отмахать..
Сообщение Yetti » 11 окт 2018 19:55
По идее такого быть не должно. Но, возможно, дверь на петлях просела. Однозначно бита -не бита по фотке утверждать не берусь. Опять же, даже если и бита в зад, особо ничего страшного не будет.
Толщиномер лакокрасочного покрытия тоже негде купить?
Nikolaeveg
Мой город: Югорск
Сообщение Nikolaeveg » 11 окт 2018 20:07
Yetti писал(а):По идее такого быть не должно. Но, возможно, дверь на петлях просела. Однозначно бита -не бита по фотке утверждать не берусь. Опять же, даже если и бита в зад, особо ничего страшного не будет.
только если с Еката заказать.. это время.. попробую может какого эксперта по месту найти..
С другой стороны все ровненько по фото. Продавец сказал, что у него еще какая то проблема со сход/развалом была, говорит ездил в отпуск стер два задних колеса, поменял на новые
на днях.. вот меня и настораживает "дверь".. Ладно будем что нить думать.. глядишь так и добавлюсь в ваши ряды.
Сообщение Yetti » 11 окт 2018 20:38
Да в любом покрасочном сервисе толщиномер можно попросить. А вот стертые задние колеса сильно настораживают! Конечно, такое может быть, если хозяин полный пох-ист. В обычных обстоятельствах на нашей машине быстрее стачивается внешняя сторона передних колес.
Сообщение kostiksimb » 11 окт 2018 20:55
Ой как давно писал
Кстати слабое место у нас еще рулевой вал, точнее его креставины, которые ну совсем никак не защищены от пыли-грязи-влаги.
Начинает заедать - WDшка в помощь, но желательно заменить (180 руб крестовинка стоит) + у нас ну и в 200ке нет демфера рулевого вала, со временем от 1000км пробега до .... начинает постукивать сочленение двух рулевых валов (нижнего и среднего)
Сообщение Yetti » 11 окт 2018 21:14
Кость, если можно, номер этой крестовинки. Пока периодически брызгую WD.
Сообщение kostiksimb » 12 окт 2018 08:32
Yetti писал(а):Кость, если можно, номер этой крестовинки. Пока периодически брызгую WD.
ST1639 GMB
ST1640 GMB
Сообщение Yetti » 12 окт 2018 09:04
Спасибо!
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 12 окт 2018 14:14
развал схождение ! эту проблему проходил, проблема в закипевших болтах,дает невозможность сделать развал схождение! лечится вырезанием болтов и заменой сайлентблоков, возможно и цапфы задние придется резать , у меня левую вырезали! крышка багажника тоже немножко перекошена но сверху!
Мозголом
Сообщение Мозголом » 14 окт 2018 22:35
Nikolaeveg писал(а):Народ, подскажите, есть вот такое состояние задней двери...[
весь в сомнениях..
Смотреть надо не по фотографии битая не битая, а так у меня не битая и тоже дверь не идеальна по зазорам. Думаю вес двери сказывается, мне очень нравится как на 200ке, нафига здесь сделали сдеклоподьемник вообще не понятно, длинный груз особо не повозишь - повредишь молдинг стекла, да и тундра есть для этого если тебе часто приходится использовать елку как грузовик.
Вернуться в «Общие вопросы»
