Гул редуктора
Гул редуктора
Секвойя 2008 года, жижи поменяны, ничего не течет, ступичные подшипники нормальные.
При сбросе газа на скорости 50 км/час слышится гул из задней части. Это редуктор или что может быть?
Re: Гул редуктора
Могу предположить три вещи гула сзади:
1) подшипник хвостовика соединения кардана с редуктором;
2) игольчатый подшипник на редукторе в который вставляется полуось внутренней гранаты;
3) задние ступичные, но ты пишешь что ступичные проверяли.
Сам редуктор чтобы убить это нужно умудриться ездить на сухую.
А может быть гул не сзади, а спереди, аэродинамика может обмануть. На Секвое звуки блуждают так что кажется сзади а на самом деле спереди.
Тогда следует проверить на люфт все те же игольчатые подшипники на переднем редукторе где входит полуось внутренней гранаты, особенно левый.
Знаю такую проблему на тундрах которые нещадно эксплуатирую на бездорожье да еще с большими размерами колес.
Двое знакомых на тундрах левые игольчатые подшипники уже меняли примерно на 150 000 км.
Re: Гул редуктора
Удачи.Romannvs писал(а):Режим у меня шоссейный,насчет игольчастых подшипников-это мымль:буду проверчть!!
Отпишись когда проверишь, угадали или нет.
Re: Гул редуктора
Сказали попробовать сменить масло - добавлением присадки...Если не поможет, то только тогда вскрытие редуктора. Пока так((
Re: Гул редуктора
б...ь у меня тоже гудит при наборе скорости. только вот не пойму. задний или передний, и как вообще их проверить?
масло в мостах менял на днях,
в переднем все ок было почти 2 литра, а вот сзади друг сказал грамм 400-500 не хватало и это то то из 2х литров, херова однако.
Re: Гул редуктора
Я об этом же подумал. У Костика там то "гроб с покойничком открывается" то "вдоль дороги мертвые с косами стоят"Yetti писал(а):А точно не резина гудит?
Re: Гул редуктора
нет не резина, просто машина после плохих рук, вот и исправляю косяки
гул при разгоне, если газ отпускаешь то шелест от резины только слышен.
