Не открывается дверь багажника
Re: очень нужна помощь
Сообщение Flash » 08 окт 2015 16:38
Датчик двери или кнопка может быть.
maestro
Сообщение maestro » 14 окт 2015 13:26
Скинул клеммы с аккумулятора,как прочитал на форуме,подождал минут десять.Дверь багажника открылась с кнопки всего сантиметров на 10(слегка приоткрылась) и затихла. За то приобрёл новую проблему в виде провалов при нажатии на педаль газа и холостые упали до 300 об. Опять углублюсь в ПОИСК.Да сложная машина Sequoia.
Сообщение Сергей Сальников » 14 окт 2015 13:33
Какого года авто? Может нужно загрузочный диск вставить? У меня было, что после снятия клеммы, машина заводилась и глохла. Вытащил диск, поставил обратно и все заработало.
Сообщение wallboss » 14 окт 2015 15:39
Сколько раз клемму снимал ни каких проблем. Сейчас машина стоит в гараже с отключенным аккумулятором, аккумулятор стоит на заряднике в режиме хранения. Завтра прилечу из Москвы подключу аккумулятор и все будет как всегда нормально. Опять же не вижу ни какой связи мозгов двигателя с загрузочным диском мультимедийной системы(полная чушь). Мой совет друзья у кого проблеммы возникают после снятия клемм аккумулятора, проверте мозги двигателя на сканере на предмет ошибок и сбросте их если таковые имеются, а судя по симптомам у больного в мозгах хлам из накопленных ошибок отсюда и проблемы при снятии аккумулятора. Снял аккумулятор, потом когда одел клеммы назад мозги должны активироваться а им накопленные ошибки мешают.
И не нужно говорить что Секвойя сложная машина, так говорят те кто не пытался ее понять и наладить с ней добропорядочные отношения. Вы все зубы чистите, душь принимаете, иногда даже в баню ходите чтобы шлаки погонять, а машина то чем хуже, с ней нужно как с живым организмом и тогда она ответит вам взаимностью и надежностью.
Извините ежели чего допустил некорректного, ни кого не хотел обидеть.
Сообщение wallboss » 14 окт 2015 16:12
maestro писал(а):Скинул клеммы с аккумулятора,как прочитал на форуме,подождал минут десять.Дверь багажника открылась с кнопки всего сантиметров на 10(слегка приоткрылась) и затихла. За то приобрёл новую проблему в виде провалов при нажатии на педаль газа и холостые упали до 300 об. Опять углублюсь в ПОИСК.Да сложная машина Sequoia.
И еще в догонку.
Согласен с Сергеем Flаsh я бы первым делом посмотрел датчики двери и кнопку и еще релюшку привода задней двери, возможно она отключается по предельной нагрузке(а тут комплекс проверки и привод с шестиренками и двигатель).
Сообщение Сергей Сальников » 14 окт 2015 16:16
Я снимал клемму из-за глюка датчика уровня топлива в жару. При полном баке, стрелка была на нуле.
P.S. За машинами я слежу ( было более 30 штук) и обслуживаю вовремя.
Сообщение wallboss » 14 окт 2015 16:20
Сергей Сальников писал(а):Я снимал клемму из-за глюка датчика уровня топлива в жару. При полном баке, стрелка была на нуле.
У меня столько не было. Бюджет такого количества иметь не позволяет.
А делать вовремя ТО и следить это разные вещи. Я лично механникам на сервисе не доверяю без присмотра даже масло поменять ;)
Сообщение Yetti » 14 окт 2015 17:53
Отсутствие загрузочного диска и отключение аккумулятора с оборотами двигателя никак не связаны. Здесь имеет место какая-то ошибка, которую надо считать сканером, а потом смотреть пути устранения. Обороты могут плавать, например, при неправильной работе клапанов
Сообщение Oleksandr Kiev » 14 окт 2015 18:22
maestro писал(а): приобрёл новую проблему в виде провалов при нажатии на педаль газа и холостые упали до 300 об.
Дроссельную заслонку давно чистили? Если да, возьмите на заметку.
maestro
Сообщение maestro » 14 окт 2015 18:38
Машина Sequoia 2008 г.в. приобрел около 3х месяцев назад,кроме замены всех жидкостей ни куда не лазил и ни чего пока не делал.До вчерашнего дня все было хорошо.Завтра подключу сканер может что и покажет,хотя предыдущее подключение месяц назад ошибок не выявило.
