Глюк с ключем
Вопросы по электрике и фарам
глобус
Мой город: Подольск
Глюк с ключем
Сообщение глобус » 28 фев 2016 21:50
Позавчера была такая ситуация...(без предыстории) роняю ключ зажигания с блоком, пытаюсь поймать... в результате он падает с еще большей высоты. Поднимаю, пытаюсь запустить стартер-мертво, опять...мертво, еще раз...-ноль. Вынимаю ключ...вставляю...поворот-мертво. Выхожу из авто, закрываю дверь, ставлю на сигналку. Снимаю, открываю, включаю стартер...наконец закрутил, но маслал секунд 5 и только потом схватил. До этого (5 лет или 200т.км пробега) такого не было, и потом (слава богу) не наблюдал.
Re: Глюк с ключем
Сообщение Yetti » 28 фев 2016 21:54
В ключе чип. Может там что стряслось.
Vadym
Мой город: Херсон
Благодарил (а): 2 раза
Глюк с ключем
Сообщение Vadym » 21 дек 2020 11:33
У меня 2 последних дня проблема, аналогичная описанной выше (за исключением падений ключа): сажусь в Ёлку, все ОК, поворачиваю ключ в зажигании - и авто полностью обесточивается :sad: За неполных два дня уже 4 раза... 2 раза помогла схема "программиста": выйти из авто - закрыть дверь - открыть дверь - сесть в авто. И 2 раза пришлось скинуть клемму с аккумулятора. Если кто-либо сталкивался с подобными проблемами - подскажите, откуда начинать искать неисправности? Замок зажигания? Чип в ключе?
Спасибо!
