Насколько критичны такие ошибки? Ёлка2012
Re: Насколько критичны такие ошибки? Ёлка2012
Кто знает где у нас находится датчик солнца который влияет на работу климата?
Не датчик солнца а датчик температуры салона. На торпеде по середине кругленькая пипка прямо у лобового стекла.Stark писал(а):Кто знает где у нас находится датчик солнца который влияет на работу климата?
Я тоже так думал. Заклеел скотчем, на климат ни как не реагирует, а фары в режиме авто включились, значит датчик света. Я когда еду в пасмурную погоду, при нормальной температуре и вдруг солнце выходит из за туч то кондер начинает дуть холодным воздухом.
Ты меня озадачил. Надо тогда читать книгу жизни :D :D :DStark писал(а):Я тоже так думал. Заклеел скотчем, на климат ни как не реагирует, а фары в режиме авто включились, значит датчик света. Я когда еду в пасмурную погоду, при нормальной температуре и вдруг солнце выходит из за туч то кондер начинает дуть холодным воздухом.
- Greg
Всем привет! То что закрыл скотчем, это и есть датчик солнца, а датчик температуры воздуха в салоне, находится под нижней облицовочной панели приборной панели со стороны водителя. Там надо посмотреть, может провода не подключены, у меня на Форде когда Вебасто ставили, вот эти самые провода к датчику и забыли подсоеденить, так я по зиме из Питера до Волгограда ехал, так, у пассажира тепло на максимуме, у меня холод на максимуме, выставить температуру нужную не мог, приехал домой подключили комп, он показал обрыв на датчике салона, добрались до него, а там фишка не надета, надели и все заработало!Stark писал(а):Я тоже так думал. Заклеел скотчем, на климат ни как не реагирует, а фары в режиме авто включились, значит датчик света. Я когда еду в пасмурную погоду, при нормальной температуре и вдруг солнце выходит из за туч то кондер начинает дуть холодным воздухом.
Та понятно все. Просто в лексусе LX 470 на панеле было два датчика таких как у нас один. Один был датчик света, второй был датчик света для климата. Датчик температуры салона такой же стоял на панеле под рулем. Когда машина попадает под солнце то датчик дает команду и на пол градуса или на градус температура через климат понижается. Алгоритма честно не знаю но комфорт на высоте. Ну это примерно когда звук магнитолы при при наборе скорости увеличивается. Здесь на секвойе тоже, когда попадаю под солнце то климат сразу начинает дуть холодный воздух. Просто очень холодный, приходится принудительно повышать температуру. Хотел найти эту приблуду и заклееть полупрозрачным скотчем. Ну типа сумерки. Допускаю, что у меня что то не то с климатом или этот один датчик света у нас как то интегрирован и с климатом.
- Greg
Может совпало просто или это происходило не раз(?), попробуй ещё раз закрыть датчик солнца или наоборот в темноте осветить, будет изменятся работа климата или нет!Stark писал(а):Та понятно все. Просто в лексусе LX 470 на панеле было два датчика таких как у нас один. Один был датчик света, второй был датчик света для климата. Датчик температуры салона такой же стоял на панеле под рулем. Когда машина попадает под солнце то датчик дает команду и на пол градуса или на градус температура через климат понижается. Алгоритма честно не знаю но комфорт на высоте. Ну это примерно когда звук магнитолы при при наборе скорости увеличивается. Здесь на секвойе тоже, когда попадаю под солнце то климат сразу начинает дуть холодный воздух. Просто очень холодный, приходится принудительно повышать температуру. Хотел найти эту приблуду и заклееть полупрозрачным скотчем. Ну типа сумерки. Допускаю, что у меня что то не то с климатом или этот один датчик света у нас как то интегрирован и с климатом.
Здесь екзит пишит что это датчик включения света но почему то в схеме климата
