металичекский стучок в руле
Все вопросы по ходовой
Dron777
Re: металичекский стучок в руле
Сообщение Dron777 » 13 сен 2016 11:23
kostiksimb писал(а):Короче не знаю как объяснить, но
когда еду по мелким неровностям или гребенке в руль отдает какой то металичекский стучок, побрякивание.
Соответсвенно больше такой стучок нигде не проявляется, ни ямы, ни канавы :D ни рельсы и т.д.
- ОД не нашел проблем как всегда
- друг говорит что похоже на люфт в рулевой?! но не смотрел, а прокатился
У меня тоже так, только по щебенке когда едешь появляется такой стук на руле, оказалось что сайлентблоки рулевой рейки (те через которые рейка крепится к раме) износились и есть небольшой стук, хотели поменять но они отдельно не поставляются - только в сборе с рулевой рейкой((( Вообщем так дальше и катаюсь, так как рейка стоит около 1200уе
Toyota Sequoia Platinum 2008 Украина, Херсон
Сообщение Сергей Сальников » 13 сен 2016 12:34
Если отдельно не продаются, то наверняка можно найти от другой модели или даже марки авто. Просто нужно снять и пойти на рынок или магазин, подобрать подобный. Ездить со стуком и музыку погромче, как-то не комильфо. :D
Dron777
Сообщение Dron777 » 13 сен 2016 13:10
Сергей Сальников писал(а):Если отдельно не продаются, то наверняка можно найти от другой модели или даже марки авто. Просто нужно снять и пойти на рынок или магазин, подобрать подобный. Ездить со стуком и музыку погромче, как-то не комильфо. :D
Ну а где гарантия что они будут работать нормально после перепресовки? Там даже на оригинальном каталоге написано что эти сайлентблоки отдельно не поставляются из-за сложности перепресовки. Да и всегда есть риск сломать корпус так как он выполнен из алюминиевого сплава а не из стали как например рычаги и тому-подобное, которые можно заменить сайлентблок, но вопрос в том что сколько он проходит на секвое, ведь не даром производитель рекомендует некоторые детали заменять взборе. Может я конечно не прав, но это лично мое мнение
Сообщение Сергей Сальников » 13 сен 2016 13:40
А лучше ездить с разбитым сайлентом? Логики не вижу. Если нет возможности приобрести оригинал, то придется "колхозить". Есть пресы, которыми можно заменить изношенные сайленты.
Greg
Сообщение Greg » 13 сен 2016 15:46
Экзист выдаёт 70тыс.руб.,на ебее 746$
Сообщение Сергей Сальников » 13 сен 2016 16:11
Можно сюда http://gurauto.ru/catalog/element/toyot ... oia-ii-sv/? обратиться.
Сообщение kostiksimb » 13 сен 2016 21:49
а что включается рекмпомлект http://www.exist.ru/price.aspx?pid=68A0 ... Cat=Toyota ?
рейка с ОАЭ за 50 )) http://www.burjauto.com/search.php?arti ... country=10
Экзист вообще глупо смотреть как ориентир для цен, это же барыганы которые скупают у крупных контор типа ПартКом,Емех,АдэО и т.д.
Greg
Сообщение Greg » 13 сен 2016 22:04
kostiksimb писал(а):а что включается рекмпомлект http://www.exist.ru/price.aspx?pid=68A0 ... Cat=Toyota ?
Да они все этим грешат!
Dron777
Сообщение Dron777 » 14 сен 2016 05:26
Я думаю что в ремкомплект эти сайлентблоки не входят - только сальники, пыльники, вообщем только внутрености рейки
Dron777
Сообщение Dron777 » 14 сен 2016 05:30
Сергей Сальников писал(а):Можно сюда http://gurauto.ru/catalog/element/toyot ... oia-ii-sv/? обратиться.
А вот это уже интересно - надо найти такую контору в Украине (если смогут професионально все сделать - то будет Гуд)
