АВС
- Мой город: Заполярный
АВС
Доброго дня.Развалился подшипник заднего правого колеса.Естесвенно заглючил АБС.После замены подшипника глюки не исчезли.Переодически вырубается АБС и комп показывает неисправность цепи датчика.Проводка целая,проверял.Кто может подскажет-датчик под замену?И если да,где по быстрому можно его купить?
Re: АВС
Наверняка в мозгах весит ошибка АВС, попробуй обнулить на сканере на тойоте.
Возможно поможет, но не факт. Мне помогло.
Re: АВС
Тогда точно о шибка в мозгах висела. Если Ее не обнулять и она не повторяется, то она со временем в "глубокую" память уходит и перестаёт доставать. Но сбросить Ее сканером во время ТО все же нужно.waho71 писал(а):Спасибо за советы.Глюк как то сам изчез....
- Grigoriy
Re: АВС
ООО Петрозаводск!!! так мне нравилось туда ездить! лет так 30 назад! хотелось бы опять попасть в Карелию :) воспоминания из детства!озера , острова ,медведи,ракета курсирующая туда сюда :Dглобус писал(а):У Вас "рядышком" в Петрозаводске ребята на ТОЙОТЕ толковые.waho71 писал(а):Спасибо за советы.Глюк как то сам изчез....
