Сообщение Flash » 17 окт 2016 16:48
По утрам не едет, вчера удалось точно определить что компьютер не включает коробку или включает через раз первые 1-5 минут после завода по утрам. Датчики температуры работают, ошибок нет.
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 17 окт 2016 18:54
у нас коробка адаптивная , вот и привыкла что первые пять минут не включаться :D :D :D
а если серьезно , то есть уверенность что дело не в масле и фильтре , а именно в мозгах ?
Сообщение kostiksimb » 17 окт 2016 19:45
Нужно подцепить techstream дилерская диагностика, плюс пробить по вину вдруг были сервисные акции по коробке (хотя я когда движок перешил то меня тут посчитали не умным)
Коробка глупая у нас толком не дигностируется компьютером как ваговские коробки, единственное что можно это сбросить адаптации коробки через течстрим плюс возможно мозги ( те которые я прошил) сигнал не дают коректный , может проблема именно с этим блоком.
Масло в коробке есть ? Попробуй заменить
Сообщение Yetti » 17 окт 2016 20:30
Вот как раз после замены все и началось...
Сообщение Flash » 17 окт 2016 21:03
Пригнал к спецам они сказали что не механика, электроника не включает коробку, а чего не ясно. Ошибок нет, проверяли разными софтами и у официалов. Что дальше делать не знаю. Проблема и зимой и летом по утрам. Проблема исчезает если 5 мин авто прогреть или погазовать в нейтралке раз 6.
Сообщение kostiksimb » 17 окт 2016 21:16
Масло в коробке есть по уровню ? Попробуй заменить
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 17 окт 2016 21:19
Flash писал(а):Пригнал к спецам они сказали что не механика, электроника не включает коробку, а чего не ясно. Ошибок нет, проверяли разными софтами и у официалов. Что дальше делать не знаю. Проблема и зимой и летом по утрам. Проблема исчезает если 5 мин авто прогреть или погазовать в нейтралке раз 6.
Пробывать подкидывть чужой блок электроники отвечающий за работу коробки .
Сообщение kostiksimb » 17 окт 2016 21:21
масло холодное другой консистенции нежели горячее, может все таки его замениьт с фильтром на оригинальное?!
Сообщение Flash » 18 окт 2016 13:34
Менял масло два раза. Промывал гидротрансформатор. Не помогло.
А это по мойму одни мозги с остальными.
Вернуться в «Трансмиссия»
