C 1370
Вопросы по электрике и фарам
waho71
Мой город: Заполярный
C 1370
Сообщение waho71 » 13 ноя 2016 13:37
Доброго дня всем!!!Попал под ледяной дождь теперь переодически отключается АБС и выдает ошибку С1370 Куда лезть? Help!!
Re: C 1370
Сообщение wallboss » 13 ноя 2016 14:30
waho71 писал(а):Доброго дня всем!!!Попал под ледяной дождь теперь переодически отключается АБС и выдает ошибку С1370 Куда лезть? Help!!
Я тут вижу вариантов два:
1) Нужно обнулить ошибку сканером, она не стирается при сбросе клеммы, остаётся в памяти.
2) К датчикам АБС подходит проводка. Возможно во время обледенения какой нибудь провод треснул и теперь у тебя что называется блуждающий контакт, то есть, то нет. Нужно внимательно смотреть проводку АБС в районе дисков и прозванивать Ее при этом шевеля проводами.
глобус
Мой город: Подольск
Re: C 1370
Сообщение глобус » 14 ноя 2016 00:23
Все верно, но если есть возможность, сутки посушить машину под пушкой, именно пушкой, или в очень теплом сервисе, начни с малого.
waho71
Re: C 1370
Сообщение waho71 » 14 ноя 2016 08:30
Добрый день!Разобрался!!!!Попала смазка на магнитное кольцо на заднем левом колесе!!!Вылечил снятием и чисткой ступицы!
Re: C 1370
Сообщение wallboss » 14 ноя 2016 08:38
waho71 писал(а):Добрый день!Разобрался!!!!Попала смазка на магнитное кольцо на заднем левом колесе!!!Вылечил снятием и чисткой ступицы!
Ну вот и ладненько :D
waho71
Re: C 1370
Сообщение waho71 » 25 янв 2017 09:50
Доброго всем дня!С ошибкой этой никак не расстанусь!Расшифровка говорит об отсутствии связи между ЭБУ и блоком АБС.По факту лезет смазка из заднего правого ступичного подшипника!Разберешь,вытерешь и на некоторое время помогает.Мойка-и опять все по новой.Подшипник оригинальный!Ставил до этого Фебест-работал нормально но не долго тысяч 20-25.Что может с этим кольцом магнитным происходить?Зазор не отрегулировать.Самое интересное три других колеса вроде бы работают нормально.Какие могут быть еще варианты решения?
