Навигация и Русификация
Звук, видео, мониторы, карты
Мозголом
Re: Навигация и Русификация
Сообщение Мозголом » 31 янв 2017 19:45
То что в магнитоле фиг с ней. Парят больше мили и фаренгейты.
Andrew
Мой город: Новосибирск
Сообщение Andrew » 31 янв 2017 19:48
Всем привет! У меня меняет следующим образом. Нажимаешь на кнопку setup в ряду кнопок который под аварийкой, на дисплее на приборной панели выскакивает меню смены метрических единиц. Нажимаешь кнопку select /reset коротко мили меняются на км. Потом нажимаю кнопку info и все переходит в удобные нам измерители.
Greg
Сообщение Greg » 31 янв 2017 20:04
Andrew писал(а):Всем привет! У меня меняет следующим образом. Нажимаешь на кнопку setup в ряду кнопок который под аварийкой, на дисплее на приборной панели выскакивает меню смены метрических единиц. Нажимаешь кнопку select /reset коротко мили меняются на км. Потом нажимаю кнопку info и все переходит в удобные нам измерители.
Так, это у всех так меняется.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 31 янв 2017 20:40
Емае не так делал. Просто нажимал setup. Завтра попробую.
Andrew
Сообщение Andrew » 01 фев 2017 03:03
Как видишь не у всех :D :D :D
