Ошибка P0607
- Greg
Re: Ошибка P0607
P0607Павел 691 писал(а):Выскакивает ошибка P0607 , поиском на форуме не нашел, может кто сталкивался.
Неисправность канала детонации
И ещё по этому-же коду -
утечка отработавших газов
кислородный датчик
электронный блок управления
Re: Ошибка P0607
Код: P0607
Производитель: Generic
Описание: Control Module Performance (Электронный блок управления двигателем - функционирование )
Re: Ошибка P0607
Да это понятно.
Заезжал в несколько сервисов.
Советы сводятся к про пайке блока управления двигателем или замене.
Или ездить так.
Может кто то лично сталкивался с такой проблемой.
Радует что форум живой. Всем спасибо за помощь.
Или ездить так.
Re: Ошибка P0607
вообще данная ошибка у Тойоты относится
к "Внутренняя ошибка ЕСМ" то есть Блок Управления
DTC P0607 Рабочие характеристики блока управления
Re: Ошибка P0607
Помните писал что в мокрую погоду когда ездишь по лужам у меня выскакивает чек двигателя который вообщем то на работу ни как не влияет. Так вот, у нас сейчас осень и дожди, сегодня поездил по лужам и выскочил родимый чек двигателя не влияющий ни на что. Решил все таки узнать откуда ноги ростут. Вы не поверите, ошибка Р0607 и больше ни чего сканер не показал. Скинули сканером, сбросилась, чек исчез. Проехал по лужам через метров 700-800 опять появилась.
Какие мысли у сообщества????? Что это может быть?????
При чем это проявляется только в мокрую погоду при езде по лужам.
В сухую погоду ни чего не выскакивает ни когда.
Явно что то где то промокает. Но вот что????????????
Re: Ошибка P0607
Валер! А не твой ли модный фильтр дурит? Вот что вычитал: https://www.drive2.ru/l/10008444/
Re: Ошибка P0607
Я это читал. Бредятина полная. Я выкладывал фото внутреннего состояния фильтра после 80 000км пробега(повторю фотографию), сейчас стоит новый фильтр(это внутренний вид старого). Вот корректная расшифровка данной ошибки(пришлось купить недельную, самую дешевую лицензию 560р на motordata) озадачил этим вопросом ребят из лаборатории скорости, взяли до завтра паузу на размышления.Сергей Сальников писал(а):Валер! А не твой ли модный фильтр дурит? Вот что вычитал: https://www.drive2.ru/l/10008444/
Re: Ошибка P0607
P0607 TOYOTA - Производительность управляющего модуля Возможные причины Неисправен Модуль управления двигателем (ECM) Схема питания жгута проводов открыта или закорочена Модуль управления двигателем (ECM)
Что это значит? Технические примечания Проверьте предохранитель ECM , если предохранитель в порядке, попробуйте сначала стереть код, и если код вернется, вам, возможно, придется перепрограммировать или заменить ECM .
Взял здесь: https://www.engine-codes.com/p0607_toyota.html Очень похоже что у тебя окисление контактов наблюдается.
Re: Ошибка P0607
Да, но почему в сухую погоду это не проявляется???? Если контакты окислились то это навсегда. А тут когда сухо все ОК, когда лужи вот такой косяк.Yetti писал(а):P0607 TOYOTA - Производительность управляющего модуля Возможные причины Неисправен Модуль управления двигателем (ECM) Схема питания жгута проводов открыта или закорочена Модуль управления двигателем (ECM)
