Ошибка P0607
Вопросы по электрике и фарам
Re: Ошибка P0607
Сообщение Yetti » 06 сен 2018 21:48
Возможно контакты не окислились, а оголены. Когда вода попадает, перемыкаются. Допустим, на массу.
Re: Ошибка P0607
Сообщение wallboss » 06 сен 2018 22:41
Yetti писал(а):Возможно контакты не окислились, а оголены. Когда вода попадает, перемыкаются. Допустим, на массу.
Дак внизу кроме лямбд и разъемов коробки которые я проверил и обработал ни чего нет. Или есть?
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Re: Ошибка P0607
Сообщение sawared » 07 сен 2018 05:01
Всем привет!
Валер, когда была у меня Сигма на форумах мицубиси вычитал, что для профилактики народ меня на ECU электролиты, т.к. со временем (к 10 годам машины) они начинали течь и кушать дорожки. Не знаю были ли такие недоработки у тойоты или нет. Но просто как вариант.
Re: Ошибка P0607
Сообщение wallboss » 07 сен 2018 06:01
За как вариант спасибо :hi: но почему это появляется только после езды по лужам в мокрую погоду. Нет, тут что то снизу. Вторые лямбды у меня отключены. Есть предположение что где то может пробивать на первых лямбдах. А может и нет. Тоже как вариант.
sawared
Мой город: Алматы
Re: Ошибка P0607
Сообщение sawared » 07 сен 2018 08:46
wallboss писал(а):За как вариант спасибо :hi: но почему это появляется только после езды по лужам в мокрую погоду. Нет, тут что то снизу. Вторые лямбды у меня отключены. Есть предположение что где то может пробивать на первых лямбдах. А может и нет. Тоже как вариант.
У нас комп расположен интересно часть в салон а часть в подкапотке может герметичность нарушена и там конденсат появляется.
Re: Ошибка P0607
Сообщение wallboss » 07 сен 2018 13:53
Конденсат тоже не вариант. В мокрую влажную погоду тоже ни чего не происходит. Только при езде по хорошим лужам, когда брызги в разные стороны. Что то там заливает, где то не герметичность.
Re: Ошибка P0607
Сообщение wallboss » 07 сен 2018 18:34
Сегодня очередная непонятка. Обычно чтобы сбросить любой чек(а висел чек двигателя) нужно было снять клемму аккумулятора. Сегодня чек исчез сам собой. Да забыл, погода солнечная и все высохло.
Павел 691
Re: Ошибка P0607
Сообщение Павел 691 » 07 сен 2018 20:57
wallboss писал(а):Сегодня очередная непонятка. Обычно чтобы сбросить любой чек(а висел чек двигателя) нужно было снять клемму аккумулятора. Сегодня чек исчез сам собой. Да забыл, погода солнечная и все высохло.
Живу с этой проблемой два года.
В сырую погоду загорается чек. По лужам ездить не обязательно, достаточно сильной влажности в атмосфере.
Чек гаснет сам при изменении погоды. Есть мнение что это не корректный переход на евро два. Но проверить времени нет....
Re: Ошибка P0607
Сообщение wallboss » 07 сен 2018 21:46
Где прошивался????
Вообще то у меня были такие попадосы и до прошивки на евро 2 но реже.
Думаю трабл усугубляется со временем.
Павел 691
Re: Ошибка P0607
Сообщение Павел 691 » 08 сен 2018 21:35
wallboss писал(а):Где прошивался????
Я не первый хозяин.
Шили до меня.
