Тряска второго ряда сидений на скорости.
- Мой город: Санкт Петербург
Добрый день. Есть вопрос ко всем держателям ёлки.
На скорости более 110 км начинают трястись седенья второго ряда особенно правая сторона. Третий рад сидений сложен.
Раньше такого не было. Все на месте крепления все в норме, ничего не раскрученно. Не могу понять ПОЧЕМУ???подскажите...
Re: Тряска второго ряда сидений на скорости.
Лучше бы это была балансировка колес. Если нет, можно на крестовины кардана грешить.
Согласен с Юрой. Дело не в сиденьях.
- Andrew
- Мой город: Новосибирск
Однозначно не сиденья. У меня была такая фигня, оказались кривые оба диска на задней оси. Прокатал диски, эффект тряски ушел. Проверь колеса, скорее всего причина в разбалансированности.
Спасибо. Балансировка думаю в норме в декабре делал(хотя все может быть), Диски один не очень, но прокатывать не говорили. Мол в норме не настолько укатанный. А вот крестовины кардана... думаю они и есть. Блин не фарт.
Поедем смотреть на сервис. По итогам сообщу.
Если диски не родные, а с центровочными кольцами, возможен износ посадочного отверстия.
Еще вариант - ступичный подшипник
Добрый день. Был на новом сервисе Трек Гараж СПб, по совету нашего форумчанина. Все посмотрели. Заменили подшипник в левом переднем колесе. А так все в норме по подвеске. Но главное тряска была из за балансировки колёс. Просто пипец, не ожидал но виноват сам, 1,8 года назад поменял резину и про колеса забыл. Думал в сервисе все смотрят и мне не нужно париться за это. Но увы в фирменных сервисах Тойоты за колёсами не смотрят. Вот и я попал.. а так в обычном шиномонтаже отбалансировал колеса и все!! ( да Диски родные фирменные).
Вот на сервисе видел как они преобразуют Секвою и Тундру, подумываю и свою теперь улучшить. Поднять повыше, арки поставить, бампера поменять ну и шумоизоляцию сделать. (По факту напишу и фотки скину).
А вообще громадное СПАСИБО всем форумчанинам и ГЛАВНОЕ, создателю этого сайта!! Есть что прочитать и посоветоваться!!!
Видимо давно ты ездил на неотбалансированных колесах - замена ступичного подшипника, скорее всего, следствие такой езды. Раз в год (или через тысяч 10 - 20) балансировку надо делать. Я, когда снимаю сезонную резину, сразу мою колеса и делаю балансировку.
По сервисам Тойоты (да и прочим фирменным). Не на всех, но на большинстве, никто толком ничего не смотрит, пока сам не тыкнешь пальцем. Крестовины кардана, например, давно шприцевали? Или радиатор чистили?
- Andrew
А ларчик просто открывался))) но главное, что проблему решил! Удачи на дорогах))
