Ошибка P0500. Limited 2008.
Вопросы по электрике и фарам
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 25 апр 2017 22:35
Добрейши денек , али вечер. Это датчик скорости. Сначала поменял оба в коробке , два одинаковых по 8000р. Не помогло . полезли дальше . В сервисе где всегда обслуживался так проблему и не нашли. Объездил 3 сервиса все разводят руками , ни чего сделать не могут. По совету приехал наконец в сервис где нашли причину. Все датчики прозвонили все провода. Сигнал скорости на спидометр (панель приборов)приходит, а вот из него не выходит. А оказывается он в эбу идёт только после щитка приборов. Короче заключение щиток приборов. Цена нового 50-70000р. Ждать в Москву 181 день через exist. Б.у. нигде нет. Расход увеличился. Проблем с машиной нет никаких кроме вылазивания ошибки .(4lo, esp, занос,чек.). Купил для успокоения OBD 2 и переодически стираю ошибку. Кстати ОВD скорость не видит. Хотя спидометр тахометр, одометр работает на щитке. Вот такая вот Байда . а пробег между тем уже 320000. Не было печали так подай.
Re: Ошибка P0500. Limited 2008.
Сообщение Сергей Сальников » 25 апр 2017 22:53
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 26 апр 2017 11:46
Спасибо, позвонил. У них тоже нет. Будем искать.
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 06 июл 2017 14:25
Наконец-то закрыл свою эпопею с щитком приборов. Привезли мне из штатов новый щиток приборов .Снял ошибки ,поставил новый(кстати поробег там оказался именно тот который я скидывал на фото им две недели назад! А я думал что пробег фиксируется в мозгах!). Через два км. вылезли все те же ошибки на табло и я почти наклал в штаны-столько ждать,столько денег отдать и остаться в дураках. Начал анализировать. Как я и говорил мне за день до всей этой байды меняли магнитолу. Продолжение следует сори . пора бежать.
ruslanmos1
Сообщение ruslanmos1 » 06 июл 2017 22:42
И после замены магнитолы всё и началось . хотя установщики заверяли что это совпадение. На самом деле им надо отдать должное , они всё-таки постарались, потому что тот кто устанавливал предыдущую не штатную магнитолу а именно FLY AUDIO, посрезал все штатные разъёмы к едрени фени! Ну в общем я как и говорил купил obd. (Диагностический прибор который можно подсоеденить через блютуз или ви-фи к телефону , увидеть или стереть ошибки и т.д.) подсоеденил его с новым щитком и начал движение . Скорость на телефоне (т.е. от obd от мозгов) не показывал. В движении я выключил магнитолу и тут же пошёл сигнал скорости на мозги , соответственно на телефон. Стало понятно что проблема с подсоединением магнитолы. Приехал в сервис который приговорил панель приборов, рассказал симптомы. Человек спросил есть ли усилитель (JBL) говорю есть. Что то там проверил , потом сняв магнитолу отрезал один проводок и сказал ВСЁ . Он был прав. ВЫВОД - обращаться к знающему электрика, который шарит
. А старая панель приборов, которая стоит в штатах 600$ у меня сгорела из-за не правильно установленной магнитоллы. Вот так . Поделился инфой. За ошибки сори , пью пиво :drink:
Р.S. к установщикам я конечно заеду, сфоткаю и выставлю их головы :aggress:
Сообщение wallboss » 07 июл 2017 00:05
Мда. Хорошо что все разрешилось.
Сообщение Yetti » 07 июл 2017 07:23
Да уж.... Обидно, когда из за горе-установщиков (ремонтников) попадаешь на деньги... И ладно на деньги, головняка то сколько!
Поздравляю что в итоге разобрался!
