Сообщение
wallboss » 04 ноя 2020 20:00
PaylValdemarich писал(а): ↑04 ноя 2020 18:13
Андрей2020 писал(а): ↑01 окт 2020 04:54
Всем доброго времени суток! Уровень масла в акпп проверяем при заведенном авто или же нет?
При заведенном
Не совсем так. Нужно завести авто, нагреть коробку до 40 градусов, заглушить двигатель, подождать минут 3-5 и затем открутить контрольную пробку. Все что выльется это лишнее. Затем закрутить пробку.
Все. Уровень норма.
Сообщение
Stark » 04 ноя 2020 23:46
А зачем глушить? Вроде на заведённой писали? Где такая информация?
sawared
- Мой город: Алматы
Сообщение
sawared » 05 ноя 2020 03:24
sawared писал(а): ↑01 окт 2020 10:51
6. FLUID LEVEL CHECK
NOTICE:
The fluid temperature must be between 36 and 45°C (97 and 113°F) to accurately check the fluid level.
(a) Remove the overflow plug
with the engine idling.
(b) Check that the fluid comes out of the overflow tube.
If fluid does not come out, proceed to the ''Transmission Refill'' procedures.
If fluid comes out, wait until the overflow slows to a trickle and proceed to the ''Complete'' procedures.
7. TRANSMISSION REFILL
(a) Remove the overflow plug and gasket.
(b) Remove the refill plug and gasket.
(c) Add ATF into the refill hole until ATF flows from the overflow tube.
(d) Wait until the overflow slows to a trickle and proceed to the ''Complete'' procedures.
8. COMPLETE
(a) Install a new gasket and the overflow plug.
Torque: 20 N·m (204 kgf·cm, 15 ft·lbf)
(b) Stop the engine.
(c) Install a new gasket and the refill plug.
Torque: 39 N·m (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)
Вы чего вроде даже что б не быть голословным принскрин мануала тойоты вложил а всё опять по новой. На заведённую выкручиваем гайку.
sawared
Сообщение
wallboss » 05 ноя 2020 07:53
Ну извините. Значит что то подзабылось. Не каждый же день делаешь замену масла в коробке.
И даже не каждый год
Maradonna08
Сообщение
Maradonna08 » 06 ноя 2021 09:49
Добрый день всем !
Подскажите пожалуйста, где можно поменять в Москве масло на коробке(полная замена) , чтоб наверняка , был в нескольких сервисах , все пугают, что мол гарантию после не даём ?
Sequoia 5.7 platinum 2011г, бенз/газ
Тойота Секвойя 2011, 5.7 (бен-газ) Платина
Maradonna08
Hutber
- Мой город: Moscow
Сообщение
Hutber » 06 ноя 2021 12:48
Maradonna08 писал(а): ↑06 ноя 2021 09:49
Добрый день всем !
ну сделайте дважды обычную замену.
Hutber
Maradonna08
Сообщение
Maradonna08 » 06 ноя 2021 13:51
Обычную это как , можно подробно ?
Maradonna08
Сообщение
Yetti » 06 ноя 2021 19:07
Добрый день всем !
https://toyota-amg.ru/Головинское шоссе 10, стр.3 (метро водный стадион)
+ семь- 916-635-17-3- пять мастер Сергей.
Ну и еще телефон на всякий случай +семь-906-065-55-6пять
Сообщение
wallboss » 06 ноя 2021 19:10
Maradonna08 писал(а): ↑06 ноя 2021 13:51
Не слушайте байки про «обычную» частичную недозамену масла в АКПП. Юра выше Вам указал где моют коробку качественно и профессионально
