причину так не нашли по долгому запуску на горячую?
Плохо заводится на горячую
- Мой город: Запорожье
Нет. Так и езжу. Надеюсь, где-то попадётся вариант решения
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У знакомого на Лексусе такая же проблема. Тоже у многих был, но так и не решил.
- Мой город: Тирасполь-Тула
- Мой город: Алматы
Мне замена топливной станции проблему не решила. На какое то время вроде пропал долгий запуск, но вскоре появился опять. Все таки думаю, что форсунка какая то пропускает.
Топливную станцию сменили, форсунки сменили. Я тоже подумываю на форсунки, но… если бы были они, то при замене старых на новые, хоть как-то, что-то изменилось бы, в лучшую или худшую сторону, но не изменилось ничего. Все осталось на месте.
- Мой город: Moscow
. Может быть на двигателе стоит отдельный датчик температуры для эбу, и он даёт неверные данные?
- Мой город: Алматы
Есть какая то засада с этой проблемой на наших движках. Эта проблема также на 570х и 200х 5.7. Блин, так напрягает если честно.
- Мой город: Бодайбо
Попробуй включить зажигание, примерно на 1мин, потом заводи двигатель. Если сразу заведётся, то есть над чем подумать.
Так и есть у нас два датчика температуры, один на двигателе(не скажу где, не ковырял этот вопрос), другой зашит в MAF датчик который стоит после воздушного фильтра. Вот из за них у тех кто ставит вебасту выскакивают ошибки если завести сразу после отработки вебасты, если подождать 15 минут ошибок при запуске не будет. Но это так, лирика. Я думаю копать нужно в направлении проверки датчиков температуры, катушек зажигания с их проводами и в конечном этого проверки самого ЭБУ(были случаи внутренней коррозии).
- Мой город: Moscow
. Валер, катушки он уже вроде капал, причём они на холодную больше портачат, чем на холодную. Даже и не знаю что ещё предположить.wallboss писал(а): ↑17 фев 2022 07:17Так и есть у нас два датчика температуры, один на двигателе(не скажу где, не ковырял этот вопрос), другой зашит в MAF датчик который стоит после воздушного фильтра. Вот из за них у тех кто ставит вебасту выскакивают ошибки если завести сразу после отработки вебасты, если подождать 15 минут ошибок при запуске не будет. Но это так, лирика. Я думаю копать нужно в направлении проверки датчиков температуры, катушек зажигания с их проводами и в конечном этого проверки самого ЭБУ(были случаи внутренней коррозии).
