Сайлентблоки рулевой рейки
Все вопросы по ходовой
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 12 авг 2017 14:02
В середине еще весны заметил , какое то странное биение при торможении , и по ощущением не похожее когда тормозные диски поведены , как будто машину немного кидает из стороны в сторону . Пробег 150т.км . На тормозные диски грешить странно было ,10000 как установлены DBA . Резина - диски все в нулях . Подвеска в идеале . Думал может колесья 22 дают о себе знать , временно забил и продолжал ездить дальше , осутствовало желание разбираться . И вот на прошлой неделе осенило посмотреть сайленблоки рейки - и как оказалось внешне вполне целые сайленблоки , а рейка ходит ходуном . Приобретены сайленблоки Точка опоры , старые вынуть по месту не удалось , будем снимать рейку в среду .
Re: Сайлентблоки рулевой рейки
Сообщение kostiksimb » 26 авг 2017 11:18
Я бы точку опоры брать не стал там жесткий полиуриетан, лучше взять CTR
Сообщение Yetti » 09 сен 2017 18:25
На рулевые тяги еще обрати внимание. У меня похожие симптомы были из-за их износа. Заменил.
Wanterl
Сообщение Wanterl » 30 апр 2023 19:48
Как прошла замена? У меня руль сильно гуляет, тормоза и колодки поменял, результата 0. На яме глянули, руль на месте крутить, то рейка гуляет, аж стучит
Saha1970
Мой город: Харьков
Сообщение Saha1970 » 27 окт 2023 01:54
:mad: :biggrin: :mad: :
