Не работает пневмоподвеска
waho71
Мой город: Заполярный
Сообщение waho71 » 30 авг 2017 16:58
Доброго дня!!!ППерестал работать компрессор подвески...Вернее снятый работает...ПРедохранители все целые,ошибок никаких не выскакивает...HELP////
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Re: Пневмоподвеска
Сообщение sawared » 31 авг 2017 04:45
waho71 писал(а):Доброго дня!!!ППерестал работать компрессор подвески...Вернее снятый работает...ПРедохранители все целые,ошибок никаких не выскакивает...HELP////
Как показывает практика чаще всего трабла с датчиками уровня. Она упала и лежит?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение kostiksimb » 31 авг 2017 08:34
А у нас есть блок клапанов?! По идее должен быть.
На Ваговских машинах они еще мозги выносят.
sawared
Мой город: Алматы
Re: Пневмоподвеска
Сообщение sawared » 31 авг 2017 09:03
kostiksimb писал(а):А у нас есть блок клапанов?! По идее должен быть.
Тут вопрос в том что ошибок нет. Были б клапана и правильно работающие датчики по логике должен был бы включится компрессор что бы исправить положение авто. Вообщем симптомов мало для телемедицины. Подробнее надо как произошло как проявляется и т.д. и т.п.
Дополнение
Блок клапанов есть 48096-34010 у меня. Но я говорю еслиб клапана закисли то система предпринимала бы попытки исправить положение т.е. включала бы компрессор.
waho71
Re: Пневмоподвеска
Сообщение waho71 » 31 авг 2017 11:12
Доброго дня...Нужна электросхема пневмоподвески..Питание на компрессор не подается...На реле питание есть...
Re: Пневмоподвеска
Сообщение kostiksimb » 31 авг 2017 12:13
Дополнение
не обязательно, что бы БК что-то предпринимал.
ПО вагам знаю (уже хлебал) БК завис клапан, машина задрана, компрессор не качает и не сдувает.
Принудительно с помощью диагностики не смог машину положить, пришлось выкручивать вентиля с подушек, а потом закачивали ручками. Правда была ошибка по уровню. Замена БК на контрактный и все стало ок. И компрессор закачал в ресивер воздух, и машина выравнялась.
Но это ваги, так везде датчики есть, у нас все минимизированно.
Элементарно у нас например в коробке всего 5-6 проверяемых параметров, у вага штук 20 параметров. Или самое идиотское
крутая машина , а датчика износа колодок нет.
sawared
Мой город: Алматы
Re: Пневмоподвеска
Сообщение sawared » 01 сен 2017 04:30
Дополнение
Да про задранный вариант я не подумал. Автор рассказывай подробнее что да и как. Дальше будем лечить. АААА понял почему не подумал. Насос когда задранная не качает она так без него спускать должна поэтому и подумал что уровень не достаточный.
ZodchiyTeney
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ZodchiyTeney » 20 сен 2018 21:34
НАРОД ХЕЛП!!!!!
Выхожу из офиса, ложусь в машинку ехать а она прыгает. сразу не понял-пока раза два не стукнула и раз 7 не прыгнула :) Упала задним мостом и лежит. че делать?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение kostiksimb » 20 сен 2018 22:24
ZodchiyTeney писал(а):НАРОД ХЕЛП!!!!!
для начала читать ошибки,
вариантов немного:
датчик уровня кирдык, балону кирдык либо в балоне нипель кирдык
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Grigoriy » 26 сен 2018 00:14
viewtopic.php?f=39&t=5094 тутс больше информации! у меня лопнула тяжка уровня подвески!
Вернуться в «Пневмоподвеска»
