Залипание салинойдов в АКП
- logi
Всем привет! На ТО подключили комп, говорят ошибка АКП - Залипание солинойда - Д помоему. Рекомендовали для начала поменять масло и фильтр в АКП ( замена не частично, а полностью - это где то 20 000 рублей ) и затем, если не прекратят залипать. то замена этих солинойдов. Вот вопрос к знатокам,
1. Может не тратиться на двойную замену а сразу начать с солинойдов?
2. Кто то делал замену солинойдов вообще у нас ? Что то могут там повредить? Может проще поискать АКПП бу?
Боюсь допускать механиков в технически исправную деталь.
Всем спасибо за инфу!
П.с. секвойка 11 года
Ёлка II , Porsche 911
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
Re: Залипание салинойдов в АКП
Sol D это соленоид линейного давления SLT (регулирует главное давление). Ошибка загорается в двух случаях - наелся грязи или проблема в гидравлике акпп ( компьютер всегда обвинит электрическую часть. Поменяешь масло устроишь грязевую ванну для солиноидов SL1, SL2, SLT. За лучшее конечно промыть коробку и менять сразу с маслом и соленоид.
- logi
Спасибо! Звонили из сервиса, сказали что судя по герметику, АКП уже вскрывали.
Для чего? останется тайной первого хозяина. Масло - чернее ночи.
Сказали снимут поддон, и будет ясность, есть ли там стружка и т.п. далее позвонят.
Будем принимать решение, что делать.
Всегда!!
Илья Логист.
Всегда!!
Илья Логист.
- Shurik_designer
Извиняюсь, что со своим самоваром в Тулу )))
Секвойя 1, АКПП - 4-ступка: ошибка Р0770 (Неисправность переключателя E соленоида). Чек то вылезает, то гаснет.
Рекомендуют просто промыть коробку, не трогая соленоид. Литров 30 масла уйдет, по словам ремонтников.
Может что дельное подскажите? Обратиться непосредственно в сервис по АКПП?
Масло проверяли, чистое, не темное, стружка не обнаружена. Коробка работает хорошо, пинков нет.
Обратись в личку к Паше «Мозголом» он большой спец по коробкам.Shurik_designer писал(а):Извиняюсь, что со своим самоваром в Тулу )))
Уверен подскажет что то дельное.
- Shurik_designer
