Вибрация после 140 на 4HI(4x4)
Ninex
Re: Вибрация после 140 на 4HI(4x4)
Сообщение Ninex » 15 янв 2010 17:04
http://tinyurl.com/yamweqd
посмотри это, наскоько я понял, на стоящем автомобиле, кнопкой VSC OFF включается блокировка дифференциала. в положении 4Н
А-95 супер
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 15 янв 2010 18:38
Ninex писал(а):http://tinyurl.com/yamweqd
У меня загорается пиктограмма VSC OFF сразу после включения 4H. Кнопка ничего не дает. А вот другой кнопки (ось с крестиком), которая блокирует дифф. в Секвойе в Тундре нет...... Хотя лампочка (или место для нее есть). Сейчас попробую включить 4LO, посмотрим, что загорится...
А файл Ваш не открывается... он в чем?
Ninex
Сообщение Ninex » 15 янв 2010 18:46
svf открывается internet explorerom или другим браузером
А-95 супер
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 16 янв 2010 22:56
После включения 4LO, загорается только 4LO и VSC OFF. При 4HI - VSC OFF Пиктограммы с блоком диффа. нет..... А как у Вас?
Ninex
Сообщение Ninex » 16 янв 2010 23:56
у нас есть пиктограмма, ее и на Вашей фотке видно, то есть у Вас она тоже есть.
Кино посмотрели?
Попробуйте держать кнопку VSC OFF НАЖАТОЙ около 3-х сек.
А-95 супер
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 17 янв 2010 01:13
Нет, кино не запускается. Завтра поиграюсь с кнопкой. Пиктограмма пиктограммой, но почему она у Вас включается кнопкой, а у меня нет? :?:
4wdcentr
Сообщение 4wdcentr » 17 янв 2010 13:06
Есть у меня подозрение что на тундрах нет блокировки центрального дифференциала . Нашел что только это - Automatic Limited-Slip Differential (Auto LSD).
И что самое интересное на SEQUOIA 2010 стоит прочерк напротив Multi-Mode 4-wheel drive with locking center differential . Это получаеться на новых не будет блока Ц.Д.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 17 янв 2010 18:48
Сегодня засел "во льдах" на парковке возле СИЛЬПО. Уроды, конечно, хозяева гипермаркетов. Ложили они на посетителей. Цена вопроса 1000-3000 грн. зачистить снег + посыпать... ну это так.. вся страна такая....
Колеса попали в ледяные лунки и крутились (представляю как радовались окружающие))). Включил 4 LO, выключил ESP, и потихоньку выехал. Проблема в основном была в том, что сносило корму на припаркованую "раком" к выезду машину. Заняло все 2 минуты + не забыть включить свои мозги ;)
Ninex
Сообщение Ninex » 18 янв 2010 13:01
4wdcentr писал(а):Есть у меня подозрение что на тундрах нет блокировки центрального дифференциала . Нашел что только это - Automatic Limited-Slip Differential (Auto LSD).
вот это как бы он и есть, только не понятно как включается. На тундровых форумах много разных версий, по ссылке выше есть фильм, там показывают, что надо удерживать vsc off, только этот ALSD не работает в режиме 4х4
А-95 супер
