Помогите разобраться!!!! 4WD- как выключать правильно?
tankistt
Сообщение tankistt » 29 дек 2009 18:16
У меня Тундра 2007 , 5,7 Duble Cab/ С приходом зимы стал использовать полный привод. Много прочитал про Секвойю 2008, там вроде всё доходчиво написано, не пользоваться на сухом асфальте, только до 70-100 км/ч и не более. Типа включать можно на ходу для моделей с 5,7 моторами и 6-ти ступ АКПП - так и есть. А вот при выключении когда как, в большинстве случаев удар по трансмиссии, да такой, как будто задний мост вырвало. я и на месте выключал и в движении и на нейтралке и в парковке, один хрен как кувалдой по раме. Есть один момент- при разгоне отключается плавнее, на месте и накатом- удар. Это у всех так или только у меня?
Настоящим мужчинам- настоящие подарки!
Oleg6777
Re: Помогите разобраться!!!! 4WD- как выключать правильно?
Сообщение Oleg6777 » 29 дек 2009 21:22
Все ОК.. Лучше в движении. Я пользуюсь на 30-50км/час. И включаю и выключаю.. Но иногда, когда уже в бровку уперся)) На скорости даже не слышо, как отключается))
