Затемнение зеркал
Все вопросы по зеркалам
kromoll
Мой город: Новосибирск
Затемнение зеркал
Сообщение kromoll » 18 дек 2017 19:12
Уважаемые автолюбители подскажите, у кого как? боковые зеркала затемняются периодически при езде в темное время суток. короче зеленеют не постоянно, бывают моменты машины с зади слепят, а они не реагируют на свет. с салонным зеркалом такая же фигня. что это поломка или реагируют на разный световой пучок? И есть еще одна проблема - не опускаются при движении задним ходом. Паук сломан ? менять или что делать. Во внутрь пока не лез. Всем заранее благодарен
Sequoia Platinum '08. ГБО Lovato, бак - тор 95 л. вместо запаски.
@Lexus
Мой город: Moscow
Re: Затемнение зеркал
Сообщение @Lexus » 18 дек 2017 19:50
По поводу опускания зеркал при включении заднего хода: проверьте в каком положении стоит переключатель регулировки зеркал. Должен стоять в нейтральном положении. если переключен на регулировку одного из зеркал- не будет работать.
Сообщение Yetti » 18 дек 2017 19:52
У зеркал есть инерция - затемняются постепенно.
Кнопка включения/отключения опускания зеркал отдельная, большая, расположена внизу слева от руля. Положение кнопки регулировки зеркал значение не имеет.
На фотке кнопка вторая внизу слева
Мозголом
Сообщение Мозголом » 19 дек 2017 08:46
kromoll писал(а):Уважаемые автолюбители подскажите, у кого как? боковые зеркала затемняются периодически при езде в темное время суток. короче зеленеют не постоянно, бывают моменты машины с зади слепят, а они не реагируют на свет. с салонным зеркалом такая же фигня. что это поломка или реагируют на разный световой пучок? И есть еще одна проблема - не опускаются при движении задним ходом. Паук сломан ? менять или что делать. Во внутрь пока не лез. Всем заранее благодарен
По поводу затемнения «не всегда» думаю это связано с элементарным попаданием/не попаданием света на датчик. Фонариком посветите в салонное зеркало или в темное время включите в салоне свет и все поймете
kromoll
Сообщение kromoll » 19 дек 2017 16:05
Про отключения опускания конечно же знаю... Дело в том что: левое не реагирует, правое опускается, но затем не поднимается. Вскрытие покажет вообщем.
Фонариком посвечу, посмотрим на сколько чутко реагирует
Вернуться в «Зеркала»
