Брать арабскую Йолку??
- Мой город: Novosibirsk
Re: Брать арабскую Йолку??
Спасибо за мнения,
1.насчет термостата - однозначно менять.
2. По арабии не ходила, сразу сюда ушла, здесь в одних руках.
3. После НГ поеду в турнэ- "тригорода/тритачки")
Диман
по вину можно примерно распознать различия комплектаций
на экзисте забивает араб и америкос
Йети, спасибо!
Еще такой вопрос :
Позвонил офам в другой город, говорю: хочу йолку к вам загнать на сканер. Ответ: Если на приборке ничего не горит, мы только подтвердим, что никаких ошибок нет и всё.
Вот и вопрос - стоит ли заморачиваться со сканером, если на приборке чисто? Все ли системы,проверяемые сканером, при ошибке смгнализируются на приборку?
Фигурирует ли на форуме какой нибудь список всех электронных приблуд автомобиля (типа память сидений, опускание стекла заднего и в том же духе), который бы распечатать и использовать как шпору при проверке? Или любой косяк должен вылазить на пиктограммы приборной панели?
Имеется ли у автомобиля самодиагностика? У крузаков например можно через табло одометра много посмотреть, у хайлюкса на магнитоле можно немного увидеть..
Еще такой вопрос :
Диман
У нас есть кое-какие ошибки, выводимые на родную голову. Ну там интересного мало. Нормальным сканером можно увидеть ошибки, даже если они не горят на табло, а проблема сейчас не проявляется, но только ! в случае, если их специально не стерли.
Списка для проверки авто у нас пока никто не создавал. Если сделаешь таковой, твои последователи будут благодарны!
- Мой город: Moscow
Владел крузаком арабским лет пять-шесть. никаких проблем. Тихо, сухо и комфортно. Единственное отличие было в инжекторе- не было лямбда зондов. И радиаторы были увеличенные. 2 кондея.Ну и начинка как в лексусе))
А вообще идея не плохая отдельной темой выделить слабые места авто и куда и как смотреть при покупке.Yetti писал(а):У нас есть кое-какие ошибки, выводимые на родную голову. Ну там интересного мало. Нормальным сканером можно увидеть ошибки, даже если они не горят на табло, а проблема сейчас не проявляется, но только ! в случае, если их специально не стерли.
Читай - Слабые места СеквойиМозголом писал(а): А вообще идея не плохая отдельной темой выделить слабые места авто и куда и как смотреть при покупке.
- Мой город: Подольск
Тут только вопрос обслуживания...Они этим не заморачиваются.Мозголом писал(а):Если машина не просто сделана под песочный регион, а еще и поездила там, то надо полюбому вниматочно изучать ее снизу, поскольку независимо от аккуратности езды песок там с пылью пескоструит агрегаты на ура - на коротких пробегах стираются сальники и везде и отовсюду начинает ссать. Знакомый занимается продажей б/у моторов и акпп, таскает их контейнерами с разных стран, так вот лично видел моторы на вид сухие и чистые, а именно арабские через один текущие, грязные, в песке.
Да, ту тему видел конечно, читал, но имел в виду другое, понятно.
Вчера звонил первому попавшемуся автоподборщику в том городе, куда поеду, тот сказал, что даже стертые ошибки можно отсканировать..
Диман
