Эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Помогите разобра
Все, что касается движка
Re: Эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Помогите раз
Сообщение wallboss » 17 янв 2018 14:07
Вот тоже человек жаловался.
Там что то писали, почитай.
Конденсат под крышкой заливной горловины масла
DENS_SH
Сообщение DENS_SH » 30 янв 2018 09:48
wallboss писал(а):Вот тоже человек жаловался.
В том ответе нет информации, которая была-бы полезна.
Продолжаем борьбу за чистое масло в моторе. Вообщем ездил, проверял насосы продувки, думал, может они воду сосут. Но нет, в них всё сухо. Почистил все трубки вентиляции картерных газов, чтоб исключить эту проблему, но эмульсия всё ровно появляется. В сервисе говорят, что такое возможно из-за неисправности клапанов EGR(у меня чек не горит), предлагают снимать впускной коллектор. Как думаете, может быть эмульсия из-за неисправности EGR ?
Сообщение wallboss » 30 янв 2018 10:04
Не встречал такого.
Сообщение Yetti » 30 янв 2018 10:17
Не понимаю физику процесса про клапана EGR. Они на первом этапе прогрева (менее минуты) подают дополнительный воздух в цилиндры. Как они могут быть связаны с маслом?
DENS_SH
Сообщение DENS_SH » 30 янв 2018 15:24
Yetti писал(а):Не понимаю физику процесса про клапана EGR. Они на первом этапе прогрева (менее минуты) подают дополнительный воздух в цилиндры. Как они могут быть связаны с маслом?
Они подают воздух в полости головок, он проходит через систему вентиляции картерных газов и попадает во впускной коллектор. Чисто теоретически, если система не герметична или клапана открыты, то весь воздух во время движения будет проходить через мотор, оставляя конденсат внутри, то чего может образовываться эмульсия.
https://stars-auto.com/vozdushnaya-sist ... lomok.html - тут очень интересно описано.
Сообщение wallboss » 31 янв 2018 00:07
Если клапана открыты и Система не герметична у тебя будет чек и ограничение по мощности двигателя, это как минимум. Твоя теория годится для механических клапанов ЕГР которые программно не завязаны на блок управления двигателем. Тут такое не канает.
DENS_SH
Сообщение DENS_SH » 16 фев 2018 10:06
Ребят, решил проблему, опишу решение, для тех кто может с этим столкнуться.
В ходе поисков решения было потрачено много денег и времени, чуть не скинул мотор с машины.
В итоге оказалось, что причина дикой эмульсии на горловине и в трубке щупа - заклинивший клапан вентиляции картерных газов, который стоит 1500 рублей.
Все спасибо и удачи.
:yahoo:
Сообщение Yetti » 16 фев 2018 17:03
Ну слава Богу, поздравляю!
Сообщение wallboss » 16 фев 2018 19:52
Кстати. Прочитал не давно рекомендации(сайт не запомнил), менять эту дешевую пластмасску(клапан вентиляции картечных газов) раз в 100 тыс.
Сообщение Yetti » 17 фев 2018 10:57
А где пластмасска находится, как выглядит и как менять?
