Реле поворотников на Sequoia 2001
Владельцы Sequoia, подскажите где находится реле поворотников (под рулем?) и как до него добраться.
Re: Реле поворотников на Sequoia 2001
реле поворотов всегда в доступном месте слева под рулем. я как то даже звонил в сервис тойота и они не помогли пока сам не нашел. надо головой залезть под торпеду и увидишь
а пластиковый "фартук" под рулем как снимается для доступа к реле?
MVG-V70 писал(а):а пластиковый "фартук" под рулем как снимается для доступа к реле?
там по идее все на клипсах защелках и пару винтиков может быть. А так реле не видно не снимая фартука? в углу над педалями
Все правильно 4 винта и несколько клипс. Реле находится ближе к ножному тормозу.
