Подогрев двигателя или какой автозавод?
Други!
В бардачке валяются какие-то провода в упаковке. Продавец говорил, что это для подогрева двигателя и надо подключить по необходимости. В инструкции ничего подобного не нашел. Вопрос: действительно ли эти провода для подогрева двигла и как подключать? Если нет, то для чего они не пойму? И кто какой автозавод ставил?
Re: Подогрев двигателя или какой автозавод?
см. раздел основного форума: "Переходник на розетку для прицепного"
от: Oleg6777 Вс дек 27, 2009 11:06 pm
А все-таки поговорил сегодня с дилером по поводу подогрева двигателя. Он говорит, что на многих авто тойота имеется предпусковой подогрев масла двигателя для условиий низких отрицательных температур (находится в поддоне масленного картера) Но есть ли на секвойе не знает, обещал в понедельник выяснить - в пользовательском мануале инфы нет, а вот в сервисной инструкции указано. Буду ждать, а то холода не спадают уже неделю, а на холодную заводить стремно. Кстати есть утверждение, что ресурс двигателя зимой снижается, т.к. один завод двигателя зимой равен 100 заводам летом.
Думаю, ничего делать не надо.
Что то Вы такое надумали, что наверное и на Тойоте знать не знают :D
Там всё делает автоматика. Обратите внимание на то что первые минуты 3-4 там при заводе при помимо оборотов что-то "щелкает", включается, выключается. Я вообще в этом, вернее что там происходит "не шарю". Элетроника, заложенная производителем сама выводит авто на нужный режим.
И сколько там заводов летом за сколько зимой идет :) уж точно условное понимание, а может и "надумка".
Это Тойота и всё что надо понимать - это приборы и всё чем нам доступно управлять.
А уж греть там масло в поддоне,то ... :D
Дело в том, что многие хотят поставить такую штуку (http://www.auto-sib.com/autobiz/detail/3541.html), когда она уже имеется в системе двигателя и ее надо только подключить. Отсюда мне стало интересно, неужели американцы настолько подготовили секвойю к зиме, что и это поставили. Обычный запуск двигателя в мороз как известно, негативно влияет на его работу и ресурс (начиная от примерзшего масла до негативных свойств холодного металла) и автозапуском вопрос решается топорно.
Это Тойота.
Не стоит вмешиваться в систему двигателя.
Ведь авто прекрасно заводиться в любую погоду.
Не знаю у кого как. У нас в Киеве в этом году я заводил в -21. Вообще без проблем.
IgorSD
Этой зимой морозы были в городе до -35, норма -22, было дело ночевал в деревне в горах там норма днем-42, хорошо что поставил предпусковой подогреватель двигателя Thermo Top. Webasto AG , в купе с GSM Webasto ThermoCall модулем, очень хорошая штука, так как двигатель массивный и салон большой то приходится включать примерно за час до выезда, особенно если включен прогрев салона, без салона стрелка температуры чуть ниже четверти подымается. а в общем привыкаешь, только проснулся, скинул команду, пока собрался на работу как раз час и проходит, это уже до автоматизма доведено, а можно и на постоянку по таймеру включать, но в любом случае прогревом салона не пользуюсь, иначе двигатель нормально не прогревается, а салон уже на ходу минуты три и прогретый, сел и поехал, даже минуты не жду. В общем рекомендую :idea: А по поводу какой то там зимней подготовки, ничего в ней нет, это точно. P.S. ГСМ Модуль лучше ставить фирменный Вебасто, так как он нормально работает при очень низких температурах, до него стоял от какой то сигнализации с кучей сервиса, салон прослушать, температуру узнать и прочее, в фирменном этого нет, зато работает стабильно, а не через раз как тот.
Igor, а как в Thermo Top попадает бензин - бензонасос же выключен или его чем-то запускают?
IgorSD
В нем свой отдельный насос, включается автоматически одновременно с Вебасто.
А к бензобаку как подключается - оттуда только с бензонасоса выход?
