Мужиик у меня в Рав4 засвистел редуктор
чинить или брать с разборки. Пробег 55 000. Может кто занет мастеров в Киеве. Куда поехать?
- ADY
Re: Мужиик у меня в Рав4 засвистел редуктор
Что значит засвистел? Умер или гудит просто?
не умер. Разгоняюсь свыше 40 а он свистит. Не гудит, а скорее свистит.ADY писал(а):Что значит засвистел? Умер или гудит просто?
Масло поменял, нее помогло.
- ADY
А масло не течет с него? Врядли, чтобы за 55000 умер. Не цеплял его ни чем на ямах...
ADY писал(а):А масло не течет с него? Врядли, чтобы за 55000 умер. Не цеплял его ни чем на ямах...
не течет. Не цеплял.
Слил 500 грамм старого масло с заднего моста серебристо-серого цвета. Стружки небыло.
- ADY
Стружки ты и не увидишь - там магнит специальный стоит, на который она притягивается, если конечно попадает. Спрошу завтра у своих мастеров, может че путное скажут.
Как вариант можно в Тойота на окружной проконсультироваться. Все же правильный диагноз пожалуй самое главное. У меня на Камри как то загудел подшипник задней ступицы.
В салоне слышен гул, но никак не скажешь что именно сзади.
Получилось, как не слушали, как не ездили.
Ну идет гул справа спереди. То что - это задний ну вообще не скажешь. казалось просто смешно. Но...
А это звуковой обман-преломление звука.
Я тогда на Тандеме был. там вообще глухари :) .
А на Тойоту подъехал. Долго мы правда ездили так как гул начинался со 120 и приличный. и не сильно где в городе разгонишься. Слава Богу! у меня 3,5 был движок. Так справлялся на таких коротких участак разгонять. Там мотор - зверь :)
Но один спец предложил проверить зад.
Подшипников не было. ребята сняли с тест-драйвовой. проехали - точно. Поставили мне мой. И я тогда поехал менять по гарантии на Тандем.
Сколько это стоило не помню. Но остался доволен. Тоесть там все было нормально
Это не значит что прямо у них делать. Но посоветоваться можно. Там то они этих Равов повидали. Это уж точно!
Может и это звуковой обман?!
У меня тоже сразу и из специалистов понять не мог. Хотя садились в салоне и на задние сидения.
Точто катались часа 2 в общей сложности.
Смотрели, разгоняли, слушали.
А как выяснили -офанарели и мастера.
А делов то по гаранти тогда оказалось на 600грн. Тогда 120дол.
мы проще сделали подняли на подьемник, я газовал а ребята слушали внизу. Мне далеко тна окружную ехать с Лесного :(
- ADY
Поговорил со спецами. Перегрузил ты свой рав наверно очень сильно. Триндец твоей вискомуфте - был случай уже такой на равлике. В самой вискомуфте подшипнику капец. Надо менять. У равликов слабая вискомуфта - наверно где-то плотно буксовал. Она стоит за карданом, а потом за ней редуктор, редуктор не трогай, а вискомуфту в мусорник. Но перед тем как выкидывать, заедь на саммит проверь она ли точно полетела. А то щаз насоветую.
- ADY
Что там с твоим Равом?
