Не работаю стоп сигналы(((
Доброго времени суток ! Не подскажите причину из за чего могут не работать стоп сигналы сиквоя 2002г. У нас морозы сейчас в Алмате -30 до этого все было хорошо может что то замерзло нужно отогреть.Что посмотреть в чем причина может быть. Заранее спасибо! Все без аварийной езды и 100 лет без ремонта
Re: Не работаю стоп сигналы(((
Предохранители проверял ??????Miha писал(а):Доброго времени суток ! Не подскажите причину из за чего могут не работать стоп сигналы сиквоя 2002г. У нас морозы сейчас в Алмате -30 до этого все было хорошо может что то замерзло нужно отогреть.Что посмотреть в чем причина может быть. Заранее спасибо! Все без аварийной езды и 100 лет без ремонта
Возможно конденсат замерз в стопорях и мешает нормальному контакту. Кстати, а верхний стоп горит? Если нет, то однозначно что то из этого - предохранители, реле, разъемы и проводка. Кнопка под педалью тормоза ( не помню где она точно установлена, но должна быть) работает?
Yetti писал(а):Возможно конденсат замерз в стопорях и мешает нормальному контакту. Кстати, а верхний стоп горит? Если нет, то однозначно что то из этого - предохранители, реле, разъемы и проводка. Кнопка под педалью тормоза ( не помню где она точно установлена, но должна быть) работает?
Загоню сегодня в теплый паркинг попробую проверить. Спасибо за оперативностьwallboss писал(а):Предохранители проверял ??????Miha писал(а):Доброго времени суток ! Не подскажите причину из за чего могут не работать стоп сигналы сиквоя 2002г. У нас морозы сейчас в Алмате -30 до этого все было хорошо может что то замерзло нужно отогреть.Что посмотреть в чем причина может быть. Заранее спасибо! Все без аварийной езды и 100 лет без ремонта
верхний тоже не работает, аварийка и габариты в порядке, буду проверять, но в любом случае спасибо вамYetti писал(а):Возможно конденсат замерз в стопорях и мешает нормальному контакту. Кстати, а верхний стоп горит? Если нет, то однозначно что то из этого - предохранители, реле, разъемы и проводка. Кнопка под педалью тормоза ( не помню где она точно установлена, но должна быть) работает?
