Подскажите кто устанавливал электро котёл?, (SEQUOIA 2005 г.в.)
как можно установить,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ как нельзя этого делать,
при каких морозах запускаете двигатель на холодную.
С Уважением Сергей.
Подогрев двигателя
Re: Подогрев двигателя
Непреложное условие пуска любого ДВС это соблюдение предпусковых условий +5 градусов.SSV писал(а):Подскажите кто устанавливал электро котёл?, (SEQUOIA 2005 г.в.)
С Уважением Сергей.
Многие говорят мол пох масло синтетика и т.д.
Я считаю что это все фигня. Двигатель должен пускаться тёплый.
Как устанавливать на елку электро котёл не знаю, у меня вебаста.
Установить котёл думаю любой грамотный электрик сможет.
- Greg
Валера да электрик ни при чем, электроподогреватель врезается так-же как и вебасто и любой другой, просто ещё нужен шнур и розетка.
Проблема в правильном монтаже шлангов куда и откуда,
по правилам должна вестись поддача с низу вверх, один раз мне смонтировали, но он не заработал т.к. не мог продавить систему.
Теперь смонтировали с блока в блок (поставили штуцера вместо сливных пробок в блоке с низу и запустили с право на лево или наоборот разницы нет), греет, продавливает , -
НО Я задумался, а не приведет это к проблемам т.к. нарушен круговой цикл. Рубахи правая и левая объединены перемычкой.
Я просто не знаю как в блоке ведется система охлаждения,
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Не приведёт. В электро котлах на сколько я помню есть обратный клапан который открывается только во время работы котла. А при запуске двигателя клапан закрывается обратным потоком.
Валерий Спасибо разобрался, всё сделали правильно!!!!!!!!
